Печка на холостых оборотах двигателя дует холодом
Модератор: Romik
Иван Ш
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Печка на Паджеро 2 1995 года дует холодным воздухом на холостых оборотах,двигатель 6G74.Температура в норме, система герметична.
Снимать и чистить радиатор печки( в нутри) распаивать и шомполить
Иван Ш
Чистый радиатор,на ходу или на оборотах жара руку жгет. Хочу поставить дополнительную помпу.
- AVA
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Уровень антифриза в норме?
Андрей
P2 V43, 6G72-12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 300 😁
Иван Ш
Антифриз в норме,поменял крышку радиатора не было давления в системе. Выгнали весь воздух.
- Chumahod
У мну на Спорте так же, но только если педаль газа совсем не трогать после запуска. И только в мороз ниже 12-15 гр. После начала движения работает без нареканий в любых режимах
И ремень при этом не проскочил???
Иван Ш
Нет не проскочил,его одели изначально не правильно.
- Смайлик
Я не понял, что на видео не так???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Ремень не натянут, натяжитель не отстрельнул, помпа крутится в ручную
- Смайлик
Проверни двигатель и выстави метки....для начала.
- Смайлик
Лёх, у ГРМ бывают такие положения когда ремень прослабляется, для этого у нас и стоит натяжитель-компенсатор.
Ну не настока ж
его походу ваще не натянули
Иван Ш
Метки на одном распредвала не правильно поставили,на зуб ошиблись и помпа прослабла
Причём они только когда крутишь вручную. Если натяжитель не работает то такое возможно.
Zond
- Двигатель:: 4G93
- Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Podgero pinin
Может кто подскажет? Поджеро пинин 2002г радиатор кипяток, а дует холодом, оборвал тросик регулятора температуры в салоне. Рукой завести с левой стороны, заслонку поднимаю, опускаю, толку ноль. Может ли там что-то загадать, или отвалится? Не охота тарпедо снимать.
Zond
- Двигатель:: 4G93
Прошу прощения за ошибки. Западать, а не загадать.
Шимус
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4 Араб
у меня тоже появилась подобная проблема на арабском Паджеро-4, только от оборотов ничего не зависит-просто начинает дуть холодным притом из разных воздуховодов идет разная температура пробег всего 30000км-потому думаю радиатор печки не должен был засориться. антифриз между минимум и максимумом. прошу советов.
