Страница 2 из 2
При удержании машины на тормозе (коробка в "D", машина стоит) после остановки появляется вибрация.
Добавлено: 13 мар 2023, 16:46
Непопаджеро
Вольф Мессинг писал(а): ↑
Интересно, на всю тему ни одного решения))) А хотелось бы знать хоть об одной победе этой ситуации.
Если бы это был дизель - предположил бы , что отключали клеммы и движок проходит обучение ХХ
Именно поэтому никто и не написал о решении - вибрация самоустраняется
Добавлено: 10 апр 2024, 23:40
Леха P4
Клапан вентиляции картерных газов или шланг от него к клапанной крышке. Проблема появилась после восстановления шланга (шунт в части прослабления), который сжался от вакуума из впускного коллектора и перестал пропускать CO картера ( видимо годы) и промывкой самого клапана. По итогу расход упал, но появилась вибрация, возможно клапан кирдык
Добавлено: 13 апр 2024, 11:25
SPD
Леха P4 писал(а): ↑10 апр 2024, 23:40
Для начала акум скинуть мозги слега обнулить, а клапан легко проверить на часть вставляемую в головку надеваешь чистую трубку, поворачиваешь углом от себя и дуешь должен свободно продуваться, затем наоборот должен почти не продуваться (в идеале совсем).
