Тупит машина...!?!?!????
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
Понял! на недельки попробую!!!
ПС насос с фильтром купил!!!ъ
ПСС потом отпишим о результате!!!
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
lukanin Шланг подумай как открутить, а то все безтолку будет!!!
Небольшие итоги, машина стала лучше пулять.
Почему-то начали подзванивать гидрики... Может стоит подрегулировать зажигание?
Расход стал 18 литров...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
lukanin
Сообщение lukanin »
MrBullyDouzer Думать завтра буду!!! , накрайняк отрежу!!!
Ты много кушать , в смысле зажрался... :shock: по сравнению с твоей , моя вообще не едит :sad: !!!
А сколько у тебя был до замены насоса? у меня сейчас 16,8 литров!!!
lukanin
Сообщение lukanin »
MrBullyDouzer у тебя динамика со вчерашнего дня не изменилась?
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Нет прет она тока в путь, тока мне это не надо, я езжу спокойно... Особо далеко пока еще не ездил, чтоб полностью проверить, но почему-то расход так вырос странно....
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Кстати забыл добавить, что при холодном старте после включения передачи машина перестала дергаться и глохнуть
Из минусов: стало слышно как работает бензонасос... =(
lukanin
Сообщение lukanin »
Поменял ! фильтр просто пиз@ец... машина стала работать тише !!! динамика увеличилась!!! раход топлива пока не мерил!!!
ПС фильтр от 10 ки НЕГОДИТСЯ!!!
ПСС цены : моторчик , тот который ставили от 10 ки стоит 1300 р + фильтр от митсубиси 280р
В магазине моторчик для митсубиси сотит 3200 р ( не оригинал)
Весь блок в сборе стоит 15000р (оригинал ) оригинальный моторчик отдельно не продается!!!
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
MrBullyDouzer писал(а):Почему-то начали подзванивать гидрики
Ты когда масло поменяешь? :mad:
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
lukanin писал(а):Поменял ! фильтр просто пиз@ец... машина стала работать тише !!! динамика увеличилась!!! раход топлива пока не мерил!!!
кто производитель неоригинала?
lukanin
Сообщение lukanin »
MrBullyDouzer писал(а): кто производитель неоригинала?
Не уточнил... Если принципиально могу позвонить и спросить!!! не удивлюсь если Бош :D
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
Ну вы мужики даете ... у меня жрет летом не меньше 20л.
Буду думать.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Begemot
Мой автомобиль(и):: Л200 2011
Сообщение Begemot »
Preved kolllegi vam iz dalekoi Japan:)Vcera prohodil zavod Mitsubishi v Kanmon prolive i plakal:)Skuchal po svoemu Pizhu i lubovalsa novimi:)
Bila podobnaya bayda i u menya,pricem v glubinke...Dumal vse...Spasibo guru Snooperu,podskazal.
Dumayu setka benzobaka zabita,postavil vazovskyu a zaodno i nasos na BOsch desatocniy pomenyal.Ctob ego tuda vnedrit nuzno slegka trubochku nozevochkoi ukorotit i homutikom setocku podtanut...:)Vsego delov to.Bak promil zaodno i filtr zamenil sootvetstvenno.Mashinu ne uznal.170 po trasse,rashod Voronezh-Piter 11litrov 92 go Lukoila pri postoyanno vklucennom cruize(po vozmoznosti) na 110-120km/h.
Vsem udachi i vseh blag!
Monterо 93, 6G72 , AKP, полная защита брюха , бодик 6cм , шнорк , Come up 9000 , MT 295/75/16-продан
Л200 2011/топ на МКП/чип тюнинг 170л.с./перед АРБ/ComeUp 9500/Кони НТ+6 см/шнорк/Купер СТ 285.75.16/задний силовик и пороги/защита брюха/Кунг Альфа GSE
stasilein
Сообщение stasilein »
У меня такие же симптомы, приговор сервиса - замена бензонасоса.
Galloper-I, V6, 3 л., 1993, бензин, 5 дв., 5МКПП
lukanin
Сообщение lukanin »
stasilein писал(а):У меня такие же симптомы, приговор сервиса - замена бензонасоса.
Поздравляю!!! цены я привел выше, мы ставили от 10 ки , а фильтр от паджеры!!!
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Дим, а ты бош поставил? Он у тя так же свистит?
lukanin
Сообщение lukanin »
MrBullyDouzer писал(а):Дим, а ты бош поставил? Он у тя так же свистит?
1 ДА 2 ДА! Вот только почему? я ездил на 10 ке , такого звука небыло!!!
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Begemot
Сходи к этим митсубиси и объясни чтоб ориентировались не на паркеты а на внедорожники с паджеро 5 :)
(Homer Simpson)
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
vanoff писал(а):Begemot
а как он им говорить будет английскими буквами по русски?? :P :wink:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
