Свист ремня ГРМ на прогретом двигателе.
deqvin писал(а): Щас мне в местном сервисе сказали что это не ролики. Звук резины а не ролика.
Резина наверное о воздух трётся....))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p1754941
deqvin
Сообщение deqvin »
SNOOPER писал(а): http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p1754941
Охренеть на новой тачке :=-O: . А что у тебя ни с того ни с всего оборвало или звуки тоже издавал?
deqvin
Сообщение deqvin »
Заказал ролики, завтра придут. В четверг разберу. Надеюсь ролик.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Кстати.. Вспомнил тут. У коллеги как то приора была. А там нет систамы автонатяга ремня. Там хз как на глазок... Так вот при перетяжке, тоже свистел ремень грм, тоже на горячую...
Так, что я всетаки, пристально осмотрел натяжитель, ну и поехал бы в хороший сервис....
deqvin писал(а): А что у тебя ни с того ни с всего оборвало или звуки тоже издавал?
Издавал, на подобии Вашего.
Причём заклинил на горячую.
deqvin
Сообщение deqvin »
SNOOPER писал(а): Издавал, на подобии Вашего.
Вот так вот а мы все грешим на подделку. А оно вон как даже с завода оригинал клинит.
deqvin
Сообщение deqvin »
Вот что еще нашёл https://www.youtube.com/watch?v=vy1Xdb4eB_Q
Возможно это и сам ремень
Sfinks
Сообщение Sfinks »
deqvin писал(а): А оно вон как даже с завода оригинал клинит.
С заводом то понятно... Но почему Ваш мастер, выполнявший работы не проконтролировал ключевые параметры натяжителя? Вот в чем вопрос. А Вы говорите, чО тпм гайки крутить...
Sfinks
Сообщение Sfinks »
deqvin писал(а): Вот что еще нашёл https://www.youtube.com/watch?v=vy1Xdb4eB_Q
:*WALL*:
Нууу, если Вам ТАКОЙ мастер ставил...
Что такое ГОД пробега? Да за год по городу можно 100 ткм влить легко, причем про пробасам. А менять при такой эксплуатации нужно через 45...
Далее, сама трещина скрип не должна давать. А вот перенатяг, как раз дает трещины и разрыв.
deqvin
Сообщение deqvin »
Sfinks писал(а): Что такое ГОД пробега? Да за год по городу можно 100 ткм влить легко
Да сколько он проехал мне не важно хоть милион. Меня интересует другая информация.
Что может давать такой скрип? По видео для меня информация ценная только что свист похож на мой и после замены ремня он пропал. Если бы дело было в натяжителе он бы свистел и на новом ремне. И видео новое и видно что ремни разные. Возможно гуляют у нас поддельные ремни.
Заехал сейчас ещё в один сервис ребята сказали меняй все а то так и будешь туда лазить пока все не поменяешь. С такой проблемой ещё никто не сталкивался. Все пожимают плечами.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
deqvin писал(а): По видео для меня информация ценная только что свист похож на мой и после замены ремня он пропал. Если бы дело было в натяжителе он бы свистел и на новом ремне.
Нууу, со второго раза правильно натянул. :*BRAVO*:
deqvin писал(а): Если бы дело было в натяжителе он бы свистел и на новом ремне.
Ну не факт, что опять не засвистит, через год))))
Без перетяжки и с норм роликами, даже контрафактные не свистят. Они просто внезапно бздынькают. И это большая проблема.
deqvin писал(а): Заехал сейчас ещё в один сервис ребята сказали меняй все а то так и будешь туда лазить пока все не поменяешь
Прально говорят. Только еще сервис поменять нужно, для полной уверенности.
Вы же из Мск... Так стукнитесь в клубные сервисы.
deqvin
Сообщение deqvin »
Sfinks писал(а): Вы же из Мск... Так стукнитесь в клубные сервисы.
Может контакты подскажете ?
deqvin
Сообщение deqvin »
Sfinks писал(а): Нууу, со второго раза правильно натянул.
я если честно не понимаю как с нормально работающим натяжителем можно перетянуть ремень ?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
deqvin писал(а): я если честно не понимаю как с нормально работающим натяжителем можно перетянуть ремень ?
Я же скидывал фотки мануала.... Там последовательность действий важна, при натяжке. Что когда крутить, где придержать и т.д.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
deqvin писал(а): Может контакты подскажете ?
Ну вот, например, клубный сервис.
https://sto-avtofor.ru/
Есть и другие клубные. Поройтесь в соответствущих темах.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение Смайлик »
Вы разбираетесь в конструкции привода ГРМ своего автомобиля?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Легко.
Так как натяг выставляют ручки, а дальше натяжитель этот выставленный натяг поддерживает.
deqvin
Сообщение deqvin »
SNOOPER писал(а): Легко.
Ну не метровым же воротком тянешь. Натянул в районе 4.5 кг. Крутанул калено, метки на месте,ремень норм. Отпустил чеку. Проверил чеку чтобы свободно ходила.
deqvin
Сообщение deqvin »
Смайлик писал(а): Вы разбираетесь в конструкции привода ГРМ своего автомобиля?
Маленько
deqvin
Сообщение deqvin »
Если вы про то что сдуру можно и х.й сломать. Это понятно.
Если в тебе 100 кг и ты висишь на метровом воротке,и после этого не видишь что ремень как струна уже. Что на нем можно низкие ноты играть. То конечно перетянешь.
