Страница 2 из 3
Добавлено: 01 янв 2008, 23:24
Sam
Добавлено: 02 янв 2008, 08:05
wagner
А чем это не вариант ???
И штатно, и професионально. Встает на штатное место (проем, либо глухая планка) НИЖЕ магнитолы.
Но правда, цену лучше не смотрите (в езисте)
Хреново станет от цены ...
ЗЫ. Кому интересно - могу выслать полный иллюстрированый каталог ОРИГИНАЛЬНЫХ аксесуаров. Или выложить на форуме... Откуда и была сделана эта вырезка.
Добавлено: 02 янв 2008, 15:07
Testudo
wagner, а датчики к нему прилагаются?
Добавлено: 02 янв 2008, 15:17
wagner
Testudo писал(а):wagner, а датчики к нему прилагаются?
Блин, ну откуда же мне знать ? Вы видите оригинальные номера? Видите! Я так же знаю как и вы...
Для бустометра не нужен датчик, для вольт-метра не нужен.... Для темп.масла... не знаю!
Добавлено: 02 янв 2008, 15:26
Testudo
wagner писал(а):Для бустометра не нужен датчик
Да ну...
Добавлено: 02 янв 2008, 16:19
wagner
Testudo писал(а):wagner писал(а):Для бустометра не нужен датчик
Да ну...
Ну да! Сам бустометр и есть датчик! Учите матчасть уважаемый! ЛЮБОЙ бустометр (ЛЮБОЙ!!!) сам и является дачтиком! просто от вакуумной (наддувной) магистрали к нему подходит патрубок!
Добавлено: 02 янв 2008, 16:52
Testudo
Смотря какой бустометр... Я просто думал про свой проектный БК, потому про датчик на бустометр и погнал.
Кстати, раз уж такие пироги пошли, какое максимально давление дает турбина? Я так понимаю, 2 атмосферы. То есть, одна то у нас по жизни есть, и одну она докачиват. Так?
Добавлено: 02 янв 2008, 17:44
Nephilim
Я полагал 0,9-0,95 в плюсе обеспечивает.
Так, а куда вешать вольтметр, если найду с разборки или этот кит?
На плюс генератора?
Он же, насколько я понимаю, должен мерять состояние и АКБ тоже, нет?
ЗЫ: Сорри, если вопрос глупый
Добавлено: 02 янв 2008, 18:12
wagner
Nephilim писал(а):Я полагал 0,9-0,95 в плюсе обеспечивает.
На плюс генератора?
Вольтметр вешается на ЛЮБОЙ плюс бортсети! По желанию - который пропадает при зажигание ВЫКЛ (15 клема) или вообще никогда непропадает (30 клема). Но лучше на 15 шину, т.е. тот что появляется при зажигании ВКЛ, и
не пропадает при прокрутке стартером (можно видеть просадку).
Добавлено: 02 янв 2008, 19:16
Testudo
В смысле? Турбина воздух не нагнетает, а разряжает?
Добавлено: 02 янв 2008, 19:32
Nephilim
Нет, давление в плюс на 0,95 атм. поднимает
Добавлено: 02 янв 2008, 19:33
Serg_K
Nephilim писал(а):Нет, давление в плюс на 0,95 атм. поднимает
Относительно атмосферного.
Добавлено: 02 янв 2008, 19:40
Testudo
Значит я в первый раз все правильно сказал. Спасибо.
Просто сейчас ищу воздушный датчик давления, вот и определяюсь с пределами измерения.
Добавлено: 02 янв 2008, 19:50
Serg_K
Я себе на дизель вот такой ставил:
http://www.tuning-shop.ru/index.php?sta ... rentPage=1
Там и вольтметр есть и подиум.
Добавлено: 06 янв 2008, 04:39
yuriyakpp
Но лучше на 15 шину, т.е. тот что появляется при зажигании ВКЛ, и не пропадает при прокрутке стартером (можно видеть просадку)
просадку вы не увидите так как штатные приборы сильно задемпфированы. после заводки когда мотор уже работает стрелки секунд через 5 тока встают на свои места. у меня стоит проекция дэфи на лобовик и все эти прборы тоже менять буду.
Добавлено: 06 янв 2008, 04:55
yuriyakpp
Добавлено: 06 янв 2008, 16:52
wagner
yuriyakpp
Ну с аналоговым штатным вольтметром такого не должно быть.... На то он и АНАЛОГОВЫЙ, а не цифровой.
Добавлено: 06 янв 2008, 17:39
yuriyakpp
wagner писал(а):Ну с аналоговым штатным вольтметром такого не должно быть.... На то он и АНАЛОГОВЫЙ, а не цифровой.
вот как раз стрелка у него и очень медленно поднимается. и у всех так.
Добавлено: 06 янв 2008, 19:18
Serg_K
У меня вот такой вольтметр(одна из функций):
Добавлено: 06 янв 2008, 21:04
Алекс
Вот родной блок датчиков на моей машине - тема была два года тому назад:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E%F0%EE%E2
Спортивный этот блок ну оч полезная штука:
