Температура ОЖ
Добавлено: 20 июл 2020, 18:33
Кстати, поделись, как установил помпу? И какую?triode-master писал(а): ↑...важнее обеспечить циркуляцию в задней части...
Потому что на малом круге мотор не работает. То кол-во калорий, которые он вырабатывает, даже печка "съесть" не сможет, т.к. производительность основной системы охлаждения в 100 раз выше.triode-master писал(а): ↑ Почему так уверен?
Как-то сомнения берут, что только в этом проблема была.triode-master писал(а): ↑ Еще добавлю опыт про антифриз.
Было такое печка не грела, что я только не делал.
Грела, но ооооочень долго нагревалась.
Решил заменить антифриз, просто решил, хотя старый был меньше 2 года.
Слил весь, залил новый, печка заработала моментально.
Если те температуры, о которых писал выше, зафиксированы пирометром, могу сказать, что штука эта довольно не точная.triode-master писал(а): ↑ Я вчера вокруг машины с пирометром прыгал
Так в том и дело, если антифриз плохой, если там просто вода крашеная.dvm99 писал(а): ↑ Как-то сомнения берут, что только в этом проблема была.
Т.к. появляется противоречие с законом сохранения энергии.
Если проблема была в антифризе, что он не мог отдать тепло печке, то как же быть с мотором?
Он тогда должен был перегреться. Ведь антифриз- теплоноситель.
Он должен забрать тепло от мотора, - это раз, и передать тепло основному радиатору- это два.
Если бы он не справлялся на первой или второй стадии с переносом тепла, мотор бы перегрелся!
0392023004, у меня газ, сразу после редуктора.
А как иначе?triode-master писал(а): ↑ К измерениям ты как-то с пристрастием относишься.
Они уже заточены на определённую задачу.triode-master писал(а): ↑ Детские медицинские китайские пирометры очень точны, я даже удивился.
Для примера тебе покажу свои фотки, сделанные тепловизором.triode-master писал(а): ↑ Да я соглашусь что измерения могут быть не точными из-за внешних факторов, но в целом им верить можно.
Что-то нифига не понял про протяжкуtriode-master писал(а): ↑ Вот меня интересует может и правда надо протянуть.
А! Вон оно что... Я и не понял...Рейнц никогда не ставил.Имеется ввиду дополнительная подтяжка болтов крепления головки через некоторое время после начала обкатки. Тут сразу вопрос.. Через какое время или после какого пробега? Я не нашел информации.
А на фото, приведённом triode-master, показаны подтёки антифриза из-за ослабшей затяжки болтов головки.
Болты конечно могут. Но я не встречал, кроме откровенно потянутых.
Я, когда старые ставил, обычно проверял их длину и ещё осматривал, чтоб не было вот такой фигни как на фото. Кто-то здесь назвал это "песочные часы"- очень подходящий термин
Нет, фотка с подтёками из-под головки не моя.
А что сказать?
Зачем всё это в абсолютных цифрах, исследование проводишь? ))
