Страница 2 из 10
Пневмоподвеска макферсон своими руками
Добавлено: 17 авг 2020, 10:32
Смайлик
kosh477 писал(а): У меня знакомый назад Патру внедрял несколько раз, все время подухи умирали, то лопались, то трескались по окантовке около фланцев
Какой фирмы падухи?
Как ставил?
Добавлено: 17 авг 2020, 10:34
kosh477
Спрошу...
UPD:
Спросил, марку не помнит. Говорит, что не из-за самих подушек, а из-за неудачной установки.
У подушек был слишком сильные поперечные смещения. Там на жопе рессоры.
Добавлено: 17 авг 2020, 11:00
Смайлик
О том и спич.
Народ годами ездит и ни чего не ломается.
Добавлено: 17 авг 2020, 17:03
Смайлик
Я не надоел???
Что на данный момент....
Перенос упора подушки по корпусу аморта ни чего не даёт.
Принято решение удлинить аморт, в итоге безжалостно отрезан сайлент у одного из подопотных.... Но и это не приносит плоды
При этом барьер в 870мм не преодолён даже при 9,5bar, гаражный компрессор не в силах дать больше.
Иду штудировать пневмо форум....
Для уменьшения давления нужно увеличить поршень :*DANCE*:
Будем пробовать
Изолента рулит :*DANCE*: синей не было, пришлось чёрную... ::-D:
....и, урррра, есть сдвиг...
При 5bar ложится полностью
При 6,5bar выглядит комфортным... ::-D: пока не пробовал поездить...
А вот 9,5bar чего хотелось... пока...
Пойду дальше думать :*SCRATCH*:
Хочется 910мм ::-D:
Добавлено: 20 авг 2020, 17:31
Смайлик
Активности мало, есть ли смысл продолжать писать???
Добавлено: 20 авг 2020, 17:50
ВаноКузьмин
Есть конечно, у меня хоть и п2, но интересно же :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 20 авг 2020, 18:17
Смайлик
Ну, Ок
Эксперимент продолжается :*DANCE*:
Сегодня выдалось времячко.
Итак, изолента.... и размер поршня....
.....и ура, приходит понимание, как это работает
Нижнее положение, давление 5bar
Верхнее положение, 9bar
Добавлено: 20 авг 2020, 18:22
Смайлик
Но.....
"Маловато будет"
Мало хода :>:o: ....всего то сто :%): , хочу больше :>:o:
Пошёл думать....
Добавлено: 20 авг 2020, 19:09
gansales
Серег, в этой пневмоподвеске куча всяких приблуд таких как ресивер, блок клапанов плюс управление. Вчера приехала одна Бентли с лопнувшей подушкой, долго ей занимались. В итоге сегодня на утро, она вся осела, но правая сторона серьёзнее чем левая. Воздух как Объясили, если спускаешь подвеску уходит в ресивер, и если оттуда как то выходит, то накачивается компрессором. До хрена там всего, половину не понял)))
Добавлено: 20 авг 2020, 21:40
Смайлик
Андрюх, подготовка воздуха есть... смотри первый пост.
Девять очков лежит неделями. Ресивер 8 литров, за глаза.
Сегодня эксперименты, 24 литра, одна подушка, от 4bar, до 10bar четыре раза, и компрессор включается.
Кста, ура, я починил свой компрессор, спасибо Костику ака dr.motor :*DANCE*:
Ладно, сегодня устал, пойду спать..... новые результаты завтра....
Анонс.... я полностью доволен, изменением клиренса, и рабочим давлением :*DANCE*:
Добавлено: 20 авг 2020, 21:46
ГАНС
Смайлик писал(а): Но.....
"Маловато будет"
Мало хода ....всего то сто , хочу больше
Пошёл думать....
Тема интересная, продолжай писать :*VICTORY*: ! По поводу ходов, думаю саленблоки с такими ходами долго не проживут.
Добавлено: 21 авг 2020, 06:18
Смайлик
Ну тут тоже спорный вопрос.
Во-первых, постоянное передвижение будет на оптимальной высоте, а верх-низ будет не так часто использоваться.
Во-вторых, автомобилей на штатной пневмо много и сайленты у них не отличаются от наших, и ни чего, живут.
Добавлено: 21 авг 2020, 06:36
Смайлик
:*DANCE*: :*DANCE*: :*DANCE*:
Ура, я вчера добился того чего хотел :*YES*:
Высота подъёма, по кромке порога, около 110мм.
Собственно меня это устраивает. На ездовой высоте давление 6,5-7bar, то, что должно быть. Полностью ложится на 4,5, высота 770мм, полностью вверх 9,5. Высота по кромке крыла 920мм :*DANCE*:
Добавлено: 21 авг 2020, 06:41
Смайлик
Надо бежать за второй подушкой..... и изолентой ::-D:
На эту ушло четыре рулона :*YES*:
Диаметр поршня стал около 100мм, но с ним ещё можно поиграться, а потом в термоусадку.
Добавлено: 21 авг 2020, 07:49
kosh477
От жары изолента обычно становится мягкая и клей на ней текуч. Не размажет ее работой подушки?
Добавлено: 21 авг 2020, 08:50
Смайлик
kosh477 писал(а): От жары изолента обычно становится мягкая и клей на ней текуч. Не размажет ее работой подушки?
:*THUMBS UP*: хороший вопрос....
В данный момент изолента помогает подобрать оптимальный размер поршня, а дальше термоусадка... и вперёд.
Взято с форума по пневмоподвескам. Проверено, работает. :*DANCE*:
Возможно со временем прийду к кастомным поршням, если найду где изготовить пресс для колец.
Добавлено: 21 авг 2020, 10:53
ГАНС
верхний рычаг при ходах вверх/вниз подушку не трёт внутренней стороной, много до неё расстояние осталось :*SCRATCH*: ?
Добавлено: 21 авг 2020, 13:12
Смайлик
Пошёл проверять....
Неее, всё супер :*THUMBS UP*:
Полностью накачанная, примерно 9,5bar высота 915мм
Давление 1bar, лежит на нижнем отбойнике, 50мм примерно есть, по кузову тоже.
Сегодня подмотал ещё изоленты, поршень 105-110мм.... получил
Так, для понимания, размеров бедствия ::-D:
Добавлено: 21 авг 2020, 13:45
lesnik5000
Смайлик писал(а): Активности мало, есть ли смысл продолжать писать???
Пиши. Интересно.
Добавлено: 23 авг 2020, 18:19
Смайлик
Прошу прощения ::-[:
Окошки в дом привезли ::-P:
И на чём, я, там остановился????
Ах да, получил желаемое но в одном экземпляре :8-):
Но.... магазин не далеко ::-D:
Вообщем сгонял с утра :*DANCE*:
Завтра продолжение :*YAHOO*:
Надеюсь уже с ходовыми испытаниями...
