Задний кондиционер
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Задний кондиционер
Всё верно, называется это действо Конфликт металлов.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
nikita7311
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Задний кондиционер
Столкнулся с этой проблемой весной фреон улетел через трубку высокого давления. Место утечки оказалось под балкой в районе хомута и вот что интересно все хомуты с каким то покрытием, а этот под балкой голое железо. Его там не видно, откручивал на ощупь. Машина 2012 года, трубки один раз обрабатывал мовилем. Tрубка была в хорошем состоянии кроме участка под этим хомутом, в итоге поменял кусок трубки сварка аргоном 1тысяча собрал и обработал толстым слоем антикора, хомут под балкой не ставил закрепил стяжками.
- Николаич
- Двигатель:: 6G72, бензин 3,0
Задний кондиционер
Гальванопара, однако! Наверное тоже выкину этот хомут.
Люблю жизнь! А внуков люблю больше жизни. Тел. 903-207-39-66. Езжу на П4 2018 г.в. Куплен новым в декабре 2019г.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Задний кондиционер
Может хомут изолентой обмотать а не трубку. Или термоусадку на хомут если получится. А трубку помазать в этих местак консистентной смазкой. Под термоизоляцию можно попытаться мовить или смазку задуть из балона с трубкой.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Задний кондиционер
Против соли(а точнее воды с солью) ничего не спасет. Она, зараза, везде проникает. Поэтому, самый лучший выход - менять на резиновые шланги. После этого проблема исчезнет на дооолгие годы.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
