Черный дым...
Joni
Сообщение Joni »
Знашь турбина может дать на много больше на много чем клапана срабатывают,вся разница тока в том скока клапана пропустят при полной нагрузке двигла!!
Андрей 013---
Сообщение Андрей 013--- »
Joni писал(а):Знашь турбина может дать на много больше на много чем клапана срабатывают,вся разница тока в том скока клапана пропустят при полной нагрузке двигла!!
Знаю, но ,говорят, больше 1 вредно для турбины, потому вроде и клапан поставили. Попробую сформулировать вопрос подругому: при езде на пятой передаче по ровному участку трасы, при скорости 100км в час и оборотах двигателя 4D56 в 3000 оборотов, КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ наддува турбины ДОЛЖНО БЫТЬ или СЧИТАЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ?
Тринадцатый
Мой сын Егор http://egor013.livejournal.com/
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
На этот вопрос тебе не ответят, т.к. тут все зависит и от настройки турбины и от изношенности двигателя. НО если при этих условиях нажать педаль в пол, то стрелка манометра должна устаканиться на ~0,8 бар.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Андрей 013---
Николай писал(а):На этот вопрос тебе не ответят, т.к. тут все зависит и от настройки турбины и от изношенности двигателя. НО если при этих условиях нажать педаль в пол, то стрелка манометра должна устаканиться на ~0,8 бар.
Не устаканивается, зараза. Нажимаю педаль, машина подхватывает и ускоряется, давление поднимается до ~1 и потом опускается до 0,8 и по мере уменьшения нагрузки возвращается к 0,6.
Тринадцатый
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Скачок до 1 - нормально, потом шустро должна опуститься и застабилизироваться на 0,8.
0,6 при равномерном движении - это ок.
Вопрос - как может нагрузка уменьшаться пока педаль нажата до упора?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Neofeet
Сообщение Neofeet »
Всё у тебя нормальна!
З.Ы. Как же любят люди починять живые агрегаты... :D Иногда "залечивают" до смерти... :smt040
Оверклокинг - очень жадное до времени занятие... Делика P35W, 4D56, АКПП, ЕГР заткнул... Еще Р-1'87 Араб белый ржавый те же АКПП 4D56 и сплошной глюк в электрике
Krasnodar
Сообщение Krasnodar »
Поставил шайбы по 3,5 мм. - динамика, конечно, улучшилась, но дым не пропал. На сервисе сказали, что скорее всего форсунки "ссут". Записался на черверг, будут проверять форсунки (прошлый раз менял распылители около 80000-90000 км назад, точно не помню)
Хотя еще как способ предложили убавить каким-то болтом топливо на 1/4 оборота, сказали, что дыма должно стать на порядок меньше.
PAJERO II 1998 2.8 TD 4M40
tukas
Сообщение tukas »
плиз, покажите пальцом куда и как эти шайбы ставить?
Pajero II 95г. 4М40 long
sancho
Сообщение sancho »
подскажите номер детали перепускного клапана на экзисте
P-II "95 V26WG 4M40TD AT SS
Nokian Hakk LT 31x10.5xR15
Joni
Сообщение Joni »
Привет!!! Вот лично из моего опыта поставь зажигание ну чють- попозже, убавь топливо, и добавь малость давление турбины ,я так думаю после этого все будет ОК!!!
PAJERO2.1995г.4м40,ТНВДмех.АКПП.LSD
Krasnodar
Thanks to Joni! Убавили подачу топлива на 1/4 и дыма стало заметно меньше!
Павлик
Сообщение Павлик »
У меня с утра машин хорошо едет, а как припекет солнышко, так начинается тупизм. Здается мне, что это из за износа плужерной пары. Где-то видел присадки, которые увиличивали вязкость топлива.
Хочу тоже попробовать увиличить подачу топлива. Не подскажите где это делать? (4d56)
Pajero 96
Yrk@
Сообщение Yrk@ »
Никто не пробовал?
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1334
Галлопер-1,2.5TDi,1994г.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Yrk@ писал(а):Никто не пробовал?
Если речь об обработке насоса фторопластовой присадкой Форум - то это несколько лет назад еще в журнале "За рулем" описывалось (правда, в статье на тему "как продать б/у машину"), сам хотел попробовать, но присадки этой в наших краях так и не нашел.
Единственные мысли - а не помрут ли распылители от сгорания этой субстанции, да и результат на самом деле недолгий скорее всего будет и вряд ли удастся избежать замены изношенных частей насоса.
Yrk@
Сообщение Yrk@ »
Кстати присадку Форум сейчас по моему не реально найти,но существует много присадок на тефлоновой основе,я пожалуй попробую,думаю хуже не будет.
Ermakoff
Yrk@ писал(а):Кстати присадку Форум сейчас по моему не реально найти,но существует много присадок на тефлоновой основе,я пожалуй попробую,думаю хуже не будет.
По какой причине хочешь пробовать и как планируешь оценивать эффект?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
А мне че-то не по-нутру такая обработка. Уж лучше виннсом промыться. Да и вообще, не очень ясен механизм воздействия тефлона при таком раскладе. Вот только не надо говорить, то там образуется поверхностная плека и т.п. Вы еще ER туда налейте, вроде на флакончике тоже написаны всяческие блага.
ИМНО -нах-нах
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Yrk@
Сообщение Yrk@ »
Ermakoff
Попробовать хочу ради эксперимента,был опыт использования присадки Хадо в дизеле Форд мондео,разброс компрессии по горшкам был в районе 4кг,через 2000км пробега компрессия выровнялась.Значит присадка действует.И еще в армии при смене масла зампотех добавлял какую то секретную присадку,без названия(наверно сам не знал),однажды газ66 прошел 70км без масла,весь ремонт заключился в замене маслянного насоса и поддона.
Ermakoff
Yrk@, я-б не стал лезть в нормально работающий агрегат. У меня была проблема и отсутствие знаний, потому думал о такой обработке, сейчас всё на своих местах (и в машине и в голове), потому не морочусь этими чудо-средствами и других отговариваю :)
dema
Сообщение dema »
Код: Выделить всё
+1
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
