Возможно закис суппорт переднего тормоза
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Смирнов писал(а): Нужно промерять толщину своих дисков... если она меньше чем 22,4 (если не ошибаюсь) то да.
22,4 - это критичная толщина для 24мм дисков.
Для 22мм, по аналогии, - критичная толщина = 20.5 мм
Но это для 1-поршневых суппортов.
Имхо, для 2-х поршневых, критичная 21мм, в случае 22мм дисков.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
denpod2011 писал(а): Правильно ли я понял, что если я беру 2х поршневой суппорт, то нужен под него и диск толщиной 24 мм?
да
denpod2011 писал(а): Старый от 1поршневого не пойдет?
Если нельзя, но очень хочется - то можно. :)
ftsyuri1@mail.ru
mokswolf
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение mokswolf »
Доброго все времени суток. А не подскажите на счет разного диаметра тормозного поршня, переднего суппорта? Купил ремкомплект который идет по каталогу, а резинки в нем оказались большего диаметра чем поршень. Какой ремкомплект брать теперь не знаю. Паджеро 2, 1995г. 3л. 6g72
mokswolf
Замерил поршень, 42,8 вроде
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
mokswolf писал(а): Какой ремкомплект брать теперь не знаю
а какой Вы купили (оригинальный номер)? и вин какой?
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
mokswolf
JMB0NV430SJ000505, купил autofren d4296
Смирнов
Сообщение Смирнов »
Так вроде в теории должен подходить. А че оригинал не взять? И какие резинки большего диаметра? если уплотнитель поршня, так они и должен казаться больше...
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
У меня автофрен лет 5 стоит уже. Нормально работает. На всех суппортах. Всё подошло отлично при установке
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
mokswolf
все разобрался, так и должно быть что новые резинки больше старых, просто залазят с трудом. все спасибо!
Жипер
Сообщение Жипер »
mokswolf писал(а): все разобрался, так и должно быть что новые резинки больше старых, просто залазят с трудом. все спасибо!
вообще то, НИ РАЗУ не встречал, чтобы новые резинки были БОЛЬШЕ старых.
всегда было ровно наоборот - старые по тихому(или быстро - если смазка просто "водостойкая", как рекомендуют
некоторые альтернативные "специалисты") от смазки разбухают и соответственно больше новых.
ftsyuri1@mail.ru
