Страница 2 из 4
Жёсткие масляные отложения в двигателе. Помогите советом
Добавлено: 14 ноя 2020, 19:21
MikhailR7
Мкчло лили какое-то японское, но меняли видимо раз в 15к.
Вообщем, Всё собрал, промыл маслом с соляркой (50/50), промывочным маслом и залил шеллхеликс 5в30.
Когда машина прогревается и на горячую начинает проявляться какой то стук (вращающегося характера, который пропадает с оборотами). Хорошо слышен со стороны поддона.
К тому же на горячую иногда масленка загорается, когда немного даёшь газ, то она исчезает.
Не понимаю что происходит.
Добавлено: 14 ноя 2020, 19:47
livsi
Запишите стук, а мы послушаем. Шатунный стук очень характерный. Очень сильно возможно, что вкладышам и колнвалу кирдык. Как я и говорил. Это самое узкое мест, где скапливается грязь. Недаром на ЗМЗ-406 и последующих в коленвале делались специальные пробочки, для чистки каналов КВ.
Добавлено: 14 ноя 2020, 20:01
MikhailR7
livsi писал(а): ↑
Спасибо.
Завтра сниму видео и скину ссылку. Попробую записать с эндоскопом.
Добавлено: 14 ноя 2020, 20:10
MikhailR7
livsi писал(а): ↑
https://youtu.be/6ku76nH7sQ4
Старое видео осталось, звук тот же.
Добавлено: 14 ноя 2020, 20:20
Смайлик
livsi писал(а): ↑
Чушь
Пробки закрывают технологические отверстия которые просверлить по другому не получится.
Добавлено: 14 ноя 2020, 20:26
livsi
Мотор на стол. Шатун. Но вкладыш видимо не сильно размолотило. Бывает еще сильнее стучит. Можно даже определить на работающим ДВС какой из шатунов. Снимайте и одевайте свечной провод по одному цилиндру. На стучащем стук или пропадет или станет сильно меньше. Почему надеюсь обьяснять не надо?
Добавлено: 14 ноя 2020, 20:35
Смайлик
livsi писал(а): ↑
Как ты предлагаешь это сделать???
Добавлено: 14 ноя 2020, 20:42
livsi
Ептиль. Точно. У меня в голове просто застыла картинка своего 4G54
Добавлено: 14 ноя 2020, 20:45
MikhailR7
livsi писал(а): ↑
К сожалению на 6g72 это танцы с бубнами, на левой голове ещё можно поснимать, а вот на правой нет
Добавлено: 14 ноя 2020, 20:50
MikhailR7
livsi писал(а): ↑
Хорошо, доехать до сервиса можно с таким шатуном?
Я так понимаю, чтобы его заменить, нужно двигатель разбирать? И где может быть стук, на поршне или коленвале?
livsi
Звук очень на шатунный похож. Скинте поддон и побробуйте ход шатунов на шейке. Надо было сразу это сделать когда он был снят в первый раз, но ктоб знал. В моем ДВС на одном из шатунов вкладыш был как фольга. Шейка - 2мм и головке шатуна некисло досталось. Стук на снятом поддоне можно было пальцами продемонстрировать
Добавлено: 14 ноя 2020, 20:52
livsi
Чаще всего на коленвале. А вот доехать фиг его знает. Можно совсем коленвал добить.
Смайлик
MikhailR7 писал(а): ↑
Боюсь заменой шатуна не обойтись...
Добавлено: 14 ноя 2020, 20:53
Смайлик
livsi писал(а): ↑
Коленвалу уже не помочь
Добавлено: 14 ноя 2020, 20:55
livsi
Тогда надо ехать. Шейки шатунов восстанавливают. Просаживают крышки и заново разворачивают.
Добавлено: 14 ноя 2020, 21:10
MikhailR7
livsi писал(а): ↑
Скинуть поддон не проблема. Вопрос другой, можно ли обойтись заменой вкладыша? Или все таки нужно будет капиталить?
Добавлено: 14 ноя 2020, 21:18
livsi
Заменой вкладышей при таком стуке не обойтись. Коленвал мерить надо, но я не силен в ремонтных размерах 6G72. Капиталка вообще экономически целесообразна, если ее делать самому. Если в сервисе, то IMHO дешевле и проще контрактник. Но и его надо вскрывать и смотреть.
Добавлено: 14 ноя 2020, 21:36
MikhailR7
livsi писал(а): ↑
В теории можно блок привести на капиталку. Снять поставить и сам смогу. Другой вопрос готов ли сервис связываться с такой работой?
Добавлено: 14 ноя 2020, 21:45
MikhailR7
А масленка то почему может гореть???
Добавлено: 14 ноя 2020, 21:46
livsi
Люди в сервисе деньги зарабатывают. Капиталка в сервисе стоит очень дорого. И это я говорю только про стоимость работы, не говоря о запчастях. Если руки из плеч растут и есть время, то можно и самому сделать все. Мотор своего паджерика был 3 в моей жизни, который я капиталил сам. Естественно промер и расточка под ремонтные поршня блока, замер шеек КВ и их шлифовка под ремонтный размер (покупал бу КВ под ремонт) делались в цехах. Сам этого не сделаешь. Остальное все са. Полная разборка, дефектовка, сборка. установка. Зато знаешь, что сделано хорошо и качественными запчастями. Да и устройство ДВС теперь знаю в подробностях.
