Пока не подкачаешь лягушкой, не заводится.
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Тут тема где то была, про эти клапана. Люди сетку меняли, а клапан свой оставался
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
сетки такие ж как в бензинках на форсунках, или ждай ток одна. сам клапан продуй пролей вдшкой, оживет
Sedrik
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport TD2.5
Сеточку внутри можно вынуть, если вкрутить метчик или экстрактор. Или саморез, но у него острие длиннее, есть риск проткнуть сеточку. Чистил многократно.
Если нужен сам клапан, то вот его номер: Электромагнитный клапан zexel 9461612132
Ватман
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2,5 . 2005 г.в.
Сегодня столкнулся с похожей проблемой, заглохла на ходу. Кое как завёл и в гараж. В гараже пробовал несколько раз заводить , глушить. Троит на норм обороты не выходит. Снял лягушку с фильтром и клапаном воды, все пооткручивал, немного фильтр промыл, все взад установил и она завелась.
Грешу на воду, так как летняя соляра была, все хотел ее под ноль выкатать. В гараже поставил на движок печку. Утром теплую заведу и на заправку за зимней солярой. Через день, посмотрю уже как на холодную заводится.
- Пастор
Фильтр не мыть, а менять надо
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
