ЛИХОРАДКА 6G72 помогите)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Александр0598, отпишись потом :*VICTORY*:
Александр0598
Сообщение Александр0598 »
SNOOPER, такс....а если чисто гипотетически, там всё будет установленно правильно.....какие есть ещё варианты???
Ибо у меня уже кипят мозги :%): :%): :%):
Саня 57
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Сообщение Саня 57 »
Ключевое слово "если",у меня брат на аудюхе,ковырялся что-то в районе воздухана,потом уехал,звонит минут через 5,со словами "машина заглохла,при попытке запуска,заводится и глохнет".Говорю ему,смотри там где ковырялся.В итоге соскочил впускной патрубок после дмрв,он его хрен затянул.Поставив все на место,и вуаля,машина поехала.Так это я все к тому,что,если до вмешательства двс работал норм,а после ремонта абы как,надо смотреть то место,где ремонтировалось.
Александр0598
Саня 57, ну мастер утверждает, что болты не вынимал и собирал всё как было :]:-O:
Откройте крышки......
Саня 57
Двигатель:: 6g74
Сообщение Саня 57 »
Вот мне один тоже утверждал,что стопорное кольцо на шрусе не нужно,но когда вал привода вышел из шлицов полностью,то он понял что ошибся. ::-D:Я бы уже поднял бы крышки и проверил.
Александр0598
SNOOPER, так это понятно. Сейчас низ соберут и опять верх будут разбирать)
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Александр0598 писал(а): SNOOPER, так это понятно. Сейчас низ соберут и опять верх будут разбирать)
Ккакая интересная тема :=-O: ::-D: пожалуй подпишусь, чтоб до конца "кино" досмотреть, удачи в поиске трабла :*VICTORY*:
Александр0598
ГАНС, спасибо)))
Кино конечно интересно, но затянулось....)
Александр0598
SNOOPER, сам задолбаося ждать....в понедельник буду ускарять
Александр0598
SNOOPER, выражаю высокопарное мерси!
Всем огромное спасибо! Косяк был в направляющих коромысел.
Александр0598
:*WALL*:
Но на этом всё не закончилось...
Проблема два! Нет тяги.
Забрал машину, тяги нет...тупая Заехал на мойку, отъехал метров 100, и машина поехала хорошо, поездил по городу по делам.. Всё гуд! Заехал в магазин, завожу и снова здрасте...обороты низкие, мотор колбасит, нет тяги.
Даёшь резко в пол, как будто хлопок в глишетеле и поехала, но до того момента, пока не переключится передача....и опять тупенькая.
:*WALL*:
Хлопок точно в глушителе, а не во впуске?
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Люблю квесты))) Особенно со счастливым концом...
John Preacher
Двигатель:: FB20
Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение John Preacher »
Свечи/насос?
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Sfinks писал(а): Люблю квесты))) Особенно со счастливым концом...
Про конец правильно, а вот квест, это сильно сказано... ::-D:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а): а вот квест, это сильно сказано...
Не спойлери! ::-D:
Александр0598
SNOOPER, мне кажется что да...но честно говоря не особо понятно...
Сегодня с утра опять всё норм...до работы доехал без проблем...
Александр0598
John Preacher, так оно бы тогда постоянно не ехало...
