Обслуживание суппортов п4 3,0
- gansales
- Двигатель:: 6g72
В том году при обслуживании суппортов обломились две направляющие по правой стороне, но куски вынули, поставил новые оригинальные.
Я уже писал об этом, проблема была в хреново обслуживании предыдущего хозяина, смазки не было вообще.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Николаич
- Двигатель:: 6G72, бензин 3,0
Я, на Эльке мазал, когда менял колодки, т.е. раз в 60/70 тысяч. Ничего не клонило и не закусывало. А в П4 хуже?
Люблю жизнь! А внуков люблю больше жизни. Тел. 903-207-39-66. Езжу на П4 2018 г.в. Куплен новым в декабре 2019г.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Николаич, много раз это обсуждали, если всё проводить в положенные сроки и мазать тем чем нужно ( на эту тему отдельное обсуждение было) то проблем быть не должно.
Андрей.
Андрей.
- der fliegende
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Поищи, целая тема была про эти смазки, на сколько я помню к единому мнению не пришли, дело религии каждого. Или ты меня спрашиваешь?
Андрей.
Андрей.
- der fliegende
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Андрей.
Андрей.
- Николаич
Всегда мазал (было три замены за 230 тык) тем, что было в упаковке. Никогда не задумывался о выборе смазки. Что не так?
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Правильно, ты же не салидолом мазал, а тем что было в упаковке, о том и речь.
Андрей.
Андрей.
- tycoon
- Двигатель:: 6G72, 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PIV 2012 V93W
А кто-нибудь ставил скобы от FEBEST и направляющие (ремкомплект) FRENKIT? И ещё вопрос, скоба для правой и левой сторон одна и та же (т.е. получается, что отверстия под верхнюю и нижнюю направляющие тоже одинаковые)?tycoon писал(а): ↑ На днях перебирал направляющие в задних суппортах. С одной стороны всё разобрал легко, смазал, собрал. Работает отлично. А на втором закисла нижняя направляющая и обломил её при откручивании. Кусок из скобы не вынимается ничем. Кое как добрался до стоянки. Придётся, видимо, менять скобу. Какова вероятность сорвать болты при откручивании скобы на 9-ти летней машине? И скобу брать обязательно оригинал?
Клир
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2013 г.в.
Лучшая смазка для направляющих – HUSKEY SLIPKOTE 220-R артикул для заказа: 72983. Цена около 1000 рублей, вес 85 грамм. Силиконовая основа, прозрачная, очень густая. Сохраняет свойства до 286°. Реально хорошо работает.
Резинки для направляющих, качество хорошее, в комплекте только резинки для направляющих, резинок поршня нет:
BBP (Better Brake Parts):
Артикул для передних суппортов: 16085K
Артикул для задних суппортов: 16490K
Передние поршни Advics (Тойота) D9N007
Задние поршни Seiken (Тойота) 15010632
Смазка для монтажа поршней в суппорт:
ATE 03990205112
Ремкомплекты (резинки поршня, резинки направляющих, смазки (красная, оранжевая):
Передний ремкомплект 4605B866
Задний ремкомплект 4605B975
Оранжевая смазка в ремкомплекте предназначена для смазки направляющих. Красная смазка – для смазки резиновых изделий, где в этом есть необходимость. Много подделок. Если есть возможность заказать заранее – заказывайте с Эмиратов.
Это артикулы для тормозной системы П4 с двигателем 6G72 и для П4 трёхдверок с любыми двигателями.
ATE 03990205112
- tycoon
Кто-нибудь ставил втулки на направляющие от Тойоты 4776933020 вместо наших MB699264?
