Страница 2 из 2
Обслуживание суппортов п4 3,0
Добавлено: 18 апр 2021, 20:06
gansales
В том году при обслуживании суппортов обломились две направляющие по правой стороне, но куски вынули, поставил новые оригинальные.
Я уже писал об этом, проблема была в хреново обслуживании предыдущего хозяина, смазки не было вообще.
Добавлено: 18 апр 2021, 20:27
Николаич
Я, на Эльке мазал, когда менял колодки, т.е. раз в 60/70 тысяч. Ничего не клонило и не закусывало. А в П4 хуже?
Добавлено: 18 апр 2021, 20:42
gansales
Николаич, много раз это обсуждали, если всё проводить в положенные сроки и мазать тем чем нужно ( на эту тему отдельное обсуждение было) то проблем быть не должно.
Добавлено: 18 апр 2021, 21:06
der fliegende
Добавлено: 18 апр 2021, 22:07
gansales
Поищи, целая тема была про эти смазки, на сколько я помню к единому мнению не пришли, дело религии каждого. Или ты меня спрашиваешь?
Добавлено: 19 апр 2021, 10:09
der fliegende
gansales писал(а): ↑
Ну ты же пишешь
значит наверное знаешь рецепт того что нужно
Добавлено: 19 апр 2021, 10:19
gansales
Добавлено: 19 апр 2021, 11:29
Николаич
Всегда мазал (было три замены за 230 тык) тем, что было в упаковке. Никогда не задумывался о выборе смазки. Что не так?
Добавлено: 19 апр 2021, 12:28
Олег Ш.
Добавлено: 19 апр 2021, 13:16
gansales
Николаич писал(а): ↑
Правильно, ты же не салидолом мазал, а тем что было в упаковке, о том и речь.
Добавлено: 19 апр 2021, 15:35
tycoon
tycoon писал(а): ↑
На днях перебирал направляющие в задних суппортах. С одной стороны всё разобрал легко, смазал, собрал. Работает отлично. А на втором закисла нижняя направляющая и обломил её при откручивании. Кусок из скобы не вынимается ничем. Кое как добрался до стоянки. Придётся, видимо, менять скобу. Какова вероятность сорвать болты при откручивании скобы на 9-ти летней машине? И скобу брать обязательно оригинал?
А кто-нибудь ставил скобы от FEBEST и направляющие (ремкомплект) FRENKIT? И ещё вопрос, скоба для правой и левой сторон одна и та же (т.е. получается, что отверстия под верхнюю и нижнюю направляющие тоже одинаковые)?
Добавлено: 19 апр 2021, 19:28
Клир
tycoon писал(а): ↑
Правая и левая скобы одинаковые.
Добавлено: 19 апр 2021, 19:44
Клир
Лучшая смазка для направляющих – HUSKEY SLIPKOTE 220-R артикул для заказа: 72983. Цена около 1000 рублей, вес 85 грамм. Силиконовая основа, прозрачная, очень густая. Сохраняет свойства до 286°. Реально хорошо работает.
Резинки для направляющих, качество хорошее, в комплекте только резинки для направляющих, резинок поршня нет:
BBP (Better Brake Parts):
Артикул для передних суппортов: 16085K
Артикул для задних суппортов: 16490K
Передние поршни Advics (Тойота) D9N007
Задние поршни Seiken (Тойота) 15010632
Смазка для монтажа поршней в суппорт:
ATE 03990205112
Ремкомплекты (резинки поршня, резинки направляющих, смазки (красная, оранжевая):
Передний ремкомплект 4605B866
Задний ремкомплект 4605B975
Оранжевая смазка в ремкомплекте предназначена для смазки направляющих. Красная смазка – для смазки резиновых изделий, где в этом есть необходимость. Много подделок. Если есть возможность заказать заранее – заказывайте с Эмиратов.
Это артикулы для тормозной системы П4 с двигателем 6G72 и для П4 трёхдверок с любыми двигателями.
Добавлено: 22 апр 2021, 13:59
tycoon
Кто-нибудь ставил втулки на направляющие от Тойоты 4776933020 вместо наших MB699264?
