Страница 2 из 2
6G72 давит масло в гофру воздушного фильтра
Добавлено: 30 янв 2022, 15:17
Mus0211
Самое смешное, мне сейчас товарищ напомнил, что у меня есть дремель, а им еще удобнее будет)
Добавлено: 30 янв 2022, 15:34
Mus0211 писал(а): Самое смешное, мне сейчас товарищ напомнил, что у меня есть дремель, а им еще удобнее будет)
Лепестковый круг.
И главное плоскость соблюсти.
Добавлено: 30 янв 2022, 15:36
Mus0211
Ну вот с плоскостью, придётся попотеть
Добавлено: 30 янв 2022, 21:18
dvm99
Mus0211 писал(а): Теперь меня такая мысль гложет, можно ведь рассухарить клапан, зажать его клещами и болгаркой шлифануть, а потом получится его обратно засухарить, не снимая головки?
Конечно есть доля риска, но я так делал не раз:
Берёшь леску от триммера 2 мм или чуть более и любую трубку, чтоб была чуть больше по диаметру чем свечное отверстие.
Поршень опускаешь где-то на 20 мм от ВМТ.
Подставляешь трубку к свечному и через неё заталкиваешь леску, столько, пока лезет (обычно лезет 1-1,5 метра).
Потом прокручиваешь коленвал к ВМТ (без фанатизма) и прижимаешь леску к клапанам.
Всё, можешь рассухаривать/засухаривать, клапаны зафиксированы.
SNOOPER писал(а): И главное плоскость соблюсти
Это важный момент!
Клапана при работе вращаются вокруг своей оси. Так что аккуратно, не завали!
Добавлено: 01 фев 2022, 15:24
Mus0211
Отписываюсь по результатам - сточил клапана, единственно насколько именно не могу сказать, результат нулевой... Дым немного идет по прежнему... Хотя при затяжке осей коромысел, начало травить меньше. Еще заметил, что когда снял оси коромысел, клапана поточил, параллельно еще раз компрессором дул в горшки. При проворачивании коленвала, ушли метки, пришлось опять лобовину разбирать.
Добавлено: 05 июн 2022, 16:20
Privalich
Всем привет. Как итого двигатель поменял.Файл прикрепил как старый двигатель выглядит после разбора - только много матерных слов извините :*SCRATCH*: .
Добавлено: 05 июн 2022, 16:23
Privalich
Но и с тем что поставил пришлось "много" приседать пока до ума довел.
