Паджеро спорт 2,5тд 2008гв проблема с эбу
Благодарил (а): 101 раз
масса на радиаторе не причем ваще, скорей провод где то теранулся если стрелка легла или зашкалила
Александр Л.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Сообщение Александр Л. »
Спасибо. Щас вызвал электрика диагноста. Интересно, сможет подключиться теперь, после удаления иммо?
По логике должен подключиться и увидеть проблемы с тахометром и указателем давления масла.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Подключиться к чему и чем?
Если компьютером, то можно к пасьянсу только подключиться.
Тахометр, датчик давления диагностируются только мультиметром.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Александр Л. писал(а): , сможет подключиться теперь, после удаления иммо?
Нет, ни че он не увидит, потому как на 99 сильном нет мозга от слова совсем ::-D: тебе ж уже сказали это не мозг двигла это блок накала свечей :) тахо снимать и пропаивать и прозванивать его проводку от ТНВД од приборки. с датчиком давления тож самое но в твоем случае это скорей коза провода где то теранулся и лег на кузов
Последний раз редактировалось алексей - Маленький Мук 19 июл 2021, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
увидеть сможет ток АБС,СРС.
Про датчик давления; а по конкретней, подробней что происходит сс стрелкой и как? и какой ща стоит сам датчик? маленький боченок или большой ( как треть майонезной банки)? сфотай датчик, можно прям из под колеса. есть у меня подозрение что датчик маленький :) так как у них разница, они работают абсолютно по разному.
Александр Л.
Всем добра. Извиняюсь за столь долгое отсутствие, ездили на моря, как раз попали в шторм :*DANCE*: , очень экстримально отдохнули :*OK*: .
Про датчик давления: при включении зажигания стрелка уверенно ползет на максимум и там остаётся. Датчик стоял большой, как треть майонезной банки, поставил новый, маленький, ситуация не изменилась: стрелка так же себя повела.
Прозванивай провод, видимо он теранулся и коротит на кузов. на стрелку должен стоять большой датчик, маленький ставится ток на лампачку( которой у тебя нет и не должно быть конструктивно). принцы работы датчиков разные, большой"индуктивный" он меняет свое сопративление и стрелка отклоняется и он нормально разомкнутый, маленький просто выключатель, при запуске мотора появляется давление масла которое давит внутря датчика и он выключается( изночально он нормально замкнут) я потому и спросил рание; какой стоит датчик???? МАЛЕНКИЙ ТЕБЕ СТАВИТЬ НИЗЯ!!!! потому как при вкл зажигания он зашкалит стрелку. после запуска уронит в ноль ::-D: повторю: Большой нормально разомкнут, маленький нормально замкнут
