Страница 2 из 2
Нет зарядки, вопросы совместимости генераторов
Добавлено: 22 ноя 2025, 22:09
dvm99
Michael7777 писал(а): ↑22 ноя 2025, 21:15
Но на коробке было написано Made in England!
Написать можно что угодно. Цена сего изделия далеко не английская...
Кол-во диодов -это как в схеме заложено. Ты всё равно не задействуешь доп. диоды, если в схеме их нету.
Но, надо сказать, прибавка от них мизерная, и то на высоких оборотах.
Но на MMC там другая архитектура и другой тип диодов.
Да одинаковая архитектура почти у всех генераторов, и диоды того же типа. Исполнение- да, бывает разное.
Добавлено: 23 ноя 2025, 04:09
anton27r
Michael7777 писал(а): ↑22 ноя 2025, 18:42
а как чинили? что делали?
диоды, регулятор и щетки, толку нет
Добавлено: 23 ноя 2025, 07:19
Michael7777
anton27r писал(а): ↑23 ноя 2025, 04:09
Диодный мост целиком?
А ток возбуждения какой?
Добавлено: 23 ноя 2025, 07:42
anton27r
Michael7777 писал(а): ↑23 ноя 2025, 07:19
нет, говорят пропаяли, ток возбуждения не знаю, ремонтники не говорили
Добавлено: 23 ноя 2025, 08:18
Michael7777
пропаяли? а чё его паять? у него проблем с пайкой не бывает вроде. Его выпаивают чтобы заменить щетки. А так с ним ничего не делали получается. Надо было заменить на Transpo какой нибудь. Ну у меня было что зарядка шла минимальная, лампа не горела, а аккум не заряжался вовсе, ему тока не хватало. Диодный мост! А так вроде как бывают сложности на этих авто с током возбуждения. И даже с самим проводом.
Ну в целом можно поставить и от Pajero генератор.
Разница в лишних проводах.
Потом просто покупаем 4х контактную фишку, желательно с контактами под обжим а не с проводами, чтобы не было этих ужасных скруток, и кримпером с матрицей SN058 (от 600р на озоне), обжимаем и всё чётко.
Типо такого разъема на Pajero, я не помню. 350р.
Добавлено: 23 ноя 2025, 08:27
anton27r
Michael7777 писал(а): ↑23 ноя 2025, 08:18
щетки тоже меняли, у меня фишка с L и S, в четырёхконтактной они тоже сть, из при соединении можно путать или нет?
Добавлено: 27 дек 2025, 12:06
anton27r
Купил гену с 4пин фишкой (GSLF) на S подал + с аккума 12В 7АЧ, минус на корпус гены, крутил дрелью, не возбуждается, больше 1В не выдает, нужно наверно с имитировать цепь от контакта фишки L, который для контрольной лампы гены?
Добавлено: 27 дек 2025, 12:27
dvm99
anton27r писал(а): ↑27 дек 2025, 12:06
Обязательно! Через эту цепь идёт начальный возбуд якоря.
Можно через лампу и диод, как на схеме выше,
но ни в коем случае не напрямую!
Добавлено: 28 дек 2025, 03:56
Смирнов
Michael7777 писал(а): ↑22 ноя 2025, 15:53
регулятор напряжения на какой нибудь MObiletron (Англия).
Проверил? Подпись и печать королевы настоящая?
