Что случится если оставить машину на месяц без снятия клемм?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
В принципе - да, только клеммы пустые заизолировать. Но оставшийся должен иметь приличный пусковой ток в твоем случае - только и всего.Testudo писал(а):Значит можно оставить один аккум под стеклом, а около крыла снять?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Так ампер-часы то повышаются! Так ты ставишь один акб - к примеру 100 Ач. А так ставишь один 100 Ач, а второй 60Ач. И от этого тебе только радость.baysakhal писал(а):Странно, нафиг они тогда второй установили?!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- timofey
Может на правом руле по другому, а на левом - переключается.baysakhal писал(а):Он у меня переключиться без зажигания, только на кнопоку нажать надо даtimofey писал(а):На нейтралке![]()
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
- Testudo
Чтобы снять с парковки нужно еще на тормоз надавить. Но без зажигания руль будет заблокирован, поэтому повернуть машину не получится.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- timofey
Блокировка руля - механическая, надо ключ вставить и повернуть, состояние аккумулятора не играет роли.baysakhal писал(а):Это значит ж***аTestudo писал(а):Чтобы снять с парковки нужно еще на тормоз надавить. Но без зажигания руль будет заблокирован, поэтому повернуть машину не получится.
