Страница 2 из 2
Re: Пыльник шруса заднего кардана
Добавлено: 24 янв 2013, 13:30
marchello.kz
Приветствую!Хочу спросить,как поживает Ваш кардан,вернее шрус.Не отвалился пыльник?Я делал сверху,слетел,после 160 на трассе.ещё летом.Но у меня шрус на переднем кардане.
Добавлено: 16 июл 2013, 12:55
w1nter
отчёт:
с момента установки прошло более 9 месяцев.
пыльник живой! хозяин радый!
Добавлено: 22 июл 2013, 15:46
w1nter
сглазил
пыльник лопнул. смазки мало. теперь шрус хрустит
Добавлено: 25 июл 2013, 00:38
макс098
меняй шрус взборе
Добавлено: 25 июл 2013, 05:10
Жипер
Кардан на v26 акпп - 3500.
Добавлено: 25 июл 2013, 07:23
w1nter
Жипер писал(а):Кардан на v26 акпп - 3500.
у нас вроде как подешевле - около 1000 р.
макс098 писал(а):меняй шрус взборе
это крайний вариант
ps неужели никто не пытался заморочиться по переделке на какую-нить гранату или крестовину.
у нас некоторые переваривают переднюю часть с крестовиной от длинного пыжа.
но там бывают разные флянцы редуктора - на
9" и
9,5"
а вот любой ли из типов подойдёт?
Добавлено: 25 июл 2013, 07:55
w1nter
вот так у нас некоторые переделывают.
не знаю, сколько потом живёт крестовина. не зря же на заводе делают шрус.
может
от нивы что-нить приколхозить? )))))
Добавлено: 04 авг 2013, 16:25
zolotoy
где его взять то, новый шрус!? может кто подскажет? плз!
Добавлено: 05 авг 2013, 07:10
w1nter
в моём случае - шрус уже хрустит - менять только кардан в сборе.
на разборах везде кардан с малым флянцем, у меня большой
тут у меня мысли возникли: а не одинаковые ли случаем сепараторы в шрусе кардана и гранатах приводов? ))))
Добавлено: 05 авг 2013, 07:52
Жипер
w1nter писал(а):в моём случае - шрус уже хрустит - менять только кардан в сборе.
тут у меня мысли возникли: а не олинаковые ли случаем сепараторы вшрусе кардана и гранаты приводов? ))))
нет.
Добавлено: 05 авг 2013, 15:57
zolotoy
как решить эту проблему то! как быть со старым шрусом? кардан новый целиком дорого! (4Д56 МКПП коротыш)
Добавлено: 18 фев 2014, 18:06
Андрей005
Две одинаковые машины 1998 г. родили две одинаковые проблемы в одно и тоже время. Купленный б\у шарнир оказался с такой же бедой....
Станет теплее, попробую такой вариант... Резинка шруза от Нивы, естественно обрезанная. Куплена в первом попавшемся авто49. Стопорные винты для фото не заворачивал(предпологаются из нержавейки с внутренним шестигранником,
http://www.krepmarket.ru/catalog/detail ... NT_ID=1761). Резинка стоит без натягов и морщин.
Как это двигается:
http://yadi.sk/d/LMxzQjvCJ8JMu
Главная задача была сделать легко разборную, нержавеющую конструкцию. Пыльник от Нивы есть везде.
Добавлено: 19 фев 2014, 09:33
w1nter
Хорошая идея!
Отпишитесь потом по результатам.
А вот как быть, если уже износ в шарнире?
Добавлено: 19 фев 2014, 10:15
Андрей005
Изношенный шарнир менять. Жипер поможет. Менять по износу не так обидно, как менять из-за копеечной резинки.
Добавлено: 19 фев 2014, 10:34
w1nter
свой уже поменял в сборе. лежит убитый, вот и думаю, что с ним можно сделать?!
Добавлено: 19 фев 2014, 10:55
Андрей005
Думаю, надо шарики из него достать и по кошкам из рогатки. Март же скоро.
А гранату на грузило, рыбу же надо ловить?
Когда-то давно были конторы, которые шлифовали и восстанавливали шрузы, теперь так же давно о таких не слышал.
Добавлено: 31 мар 2014, 00:21
gazelist825
Значит карданом с крестовинами не заменить????
Добавлено: 31 мар 2014, 06:49
w1nter
ну почему же?!
есть кулибины, кто вместо шрус крестовину переваривает.
но раз на заводе задумали шрус, значит он там должен быть, видимо испытывает большие углы, чем может выдержать крестовина.
есть ещё вероятность примастрячить двойной шарнир Гука.
Добавлено: 31 мар 2014, 10:24
Андрей005
Решение данного узла в TOYOTA:
Есть недостатки такого решения, на мой взгляд: Большая вращающаяся масса на выходном подшипнике раздатки, излишние люфты(особенно с износом), ведущие к дисбалансу и опять же нагрузке на подшипник.... У шруса в исполнении Мицубиси, недостаток один: незаменяймая резинка....Ресурс у шруза в порядок больше крестовины в этом месте. У меня две машины с таким шрузом, 250 тк и 350 тк. Та что 250 тк, я у неё второй хозяин, и шруз там точно не меняли. Трещину на чехле заметил где-то в 200 тк. Примитивно помыл растворителем и обжал термоусадочной трубкой, которая уже с клеем, кольцом шириной 1,5 см. Больше туда не лазил, жду когда захрустит.
50тк проехал, пока тихо. Крестовины менял и на переднем кардане и заднюю. А шрус живее всех живых.
