Как открутить маховик 4D56
Благодарил (а): 101 раз
Эт если мотор вынут, а если под капотом,( замена заднего сальника) ::-D:
алексей - Маленький Мук писал(а): Эт если мотор вынут, а если под капотом,( замена заднего сальника)
Да и шинный компрессор гайковёрт не вращает...... ::-D:
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а): Да и шинный компрессор гайковёрт не вращает......
Ну, 140 НМ даже недорогой аккумуляторный возмёт...
Sfinks писал(а): Ну, 140 НМ даже недорогой аккумуляторный возмёт...
Ну ну.
Если затянуто 140, да ещё и десятки лет назад. Это не означает что для отворачивания нужно 140. ))
Sfinks
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а): Если затянуто 140, да ещё и десятки лет назад. Это не означает что для отворачивания нужно 140. ))
Ну тут согласен более чем полностью)))
Но реально, аккумуляторные гайковерты способны на чудеса.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Ну и не стоит лукавить, головки то от торцованы. )
Фото инструмента выложить?
Штатный набор головок SATA.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Сугубо электро: Макита и прости господи какой то китай.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а): Фото инструмента выложить?
Давай.)
Жипер
Сообщение Жипер »
Завтра в воцапе жди.
ftsyuri1@mail.ru
livsi
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Сообщение livsi »
Это мой вариант, но только не замена сальника, а переход на V5MT1. Меняю тонкий маховик на толстый.
Жипер
Сообщение Жипер »
Я что по опыту могу сказать - проблемы возникают там, где уже не раз побывали шаловливые ручки и.....
уже слизали грани болтов + со страху затянули намного большим моментом.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
livsi писал(а): Это мой вариант, но только не замена сальника, а переход на V5MT1. Меняю тонкий маховик на толстый.
Это не твой вариант.
Леха имел ввиду смещение коробки назад на 15-20см = там невозможно использовать пневмо-электро инструмент.
В твоем случае - запросто.
ftsyuri1@mail.ru
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Это да.
Жипер писал(а): Леха имел ввиду смещение коробки назад на 15-20см = т
именнотак ::-D: ну на край можно одеть головку на болт шкива. там усилие под 20 и думается он сдержит. но если открутится то возникнет другая проблема ::-D: как удержать маховик закручивая болт шкива ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
Вот прям рекомендую.
Купи мощный ударный электрогайковерт = времени море сэкономишь.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): но если открутится то возникнет другая проблема как удержать маховик закручивая болт шкива
Дык в обратном порядке фсё. :)
ftsyuri1@mail.ru
не не прокатит, болт шкива 20кг, маховика 13, и грани тонкие :)
Жипер
Сообщение Жипер »
Дык, я не про болт, я про сам маховик - зафиксировал и тяни болт шкива хоть до усрачки. :)
Как раз со снятой коробкой это очень просто сделать. :)
ftsyuri1@mail.ru
видимо дешевле и проще сколхозить приблуду типа штатного струмента, отрезать пол сектора от бендикса и прварить к пластине ставя в дырьку колокола(блока). стопоря маховик намертво :) ну для одного раза мож и не нада а вот если часто снимаешь думаю стоит. у мну такой есть ::-X:
Жипер писал(а): зафиксировал и тяни болт шкива хоть до усрачки.
ЮРИК, ЭТ ТЕБЕ И МНЕ ПОНЯТНО тс ВАЩЕ НЕ ЗНАЕТ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ::-D:
