Течь раздатки, вопросы.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Отъезидил полтора года, иногда заглядывая под днище.
Вроде всё хорошо было.
А тут, намедни, гляжу, опять капля висит на отводке КОМа :*WALL*:.
Понюхал - трансмиссионка...
Снял клнсоль- всё нормально, из под рычагов не сопливит. Даже поездил с дырой в полу, не подтекает, и капля внизу не появляется!
Т.е. подтекание, такое впечатление, эпизодически происходит.
Может так себя сальник вести между раздаткой и кпп?
dvm99
Сообщение dvm99 »
dvm99 писал(а): Может так себя сальник вести между раздаткой и кпп?
Ну, в смысле- сальник раздатки потёк...
Второй вопрос: как его менять?
Где-то Жипер писал, что на праворуких АКПП легко раздатка скидывается без снятия коробки.
Так?
Так там контрольная дырка по центру стыка раздатки с АКПП.
Из этой дырко и течёт масло. В зависимости от того какое, такой и сальник.
Раздатка с любых АКПП снимается без проблем.
Может просто крышка КОМа течёт?
Там пробковая прокладка, и ели-ели притянута.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): Так там контрольная дырка по центру стыка раздатки с АКПП.
Что значит- контрольная? Не понял...
SNOOPER писал(а): Может просто крышка КОМа течёт?
Нет, Саш, она на герметике. Я сам садил!
Капелька масла появляется при каких-то режимах раздатки.
Честно сказать, при каких? - Установить не смог.
Ездил и по трассе в 2Н, и в 4Н, и по пересечёнке в лес с блокировкой- нету течи...
А до этого,пока Ланос чинил пару месяцев и каждоневно катался на работу. После того и увидел, но один раз.
Ааа у тебя же малый СС. там нет контрольки.)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
SNOOPER писал(а): Ааа у тебя же малый СС. там нет контрольки.)
За то у меня есть. И масло из раздатки. Это износ сальника или может быть перелив? (Я бывает заливаю по самую пробку)
Последний раз редактировалось lesnik5000 20 июл 2023, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Нет, перелива нету...
Про сальник думаю, но как-то странно. По идее если он течёт, то всегда должен течь, и пофигу режимы. :*SCRATCH*:
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение вжик69 »
Привет, надо сапун еще проверить, и желательно уровень в АКПП.
а вообще бывает такая вещь, что на мехе, что на акпп,
даже при небольшом износе сальника РК-КПП на мехе обычно раздатка начинает тянуть масло,
перекачивать из МКПП в РК, там сальник по другому стоит, на АКПП сальники стоят раздельно,
и если есть щель в герметике на привалочных то масло в промежутке скапливается, может и капля висеть.
Капля какого масло висит?
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
dvm99
Сообщение dvm99 »
У меня АКПП.
Капля - трансмиссионка.
Вообще может штоком чутка давануло.
Как поршнем, при активном дёрганье рычага.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): при активном дёрганье рычага
Дык вроде активно не дёргаю, стараюсь беречь ингибитор, он у меня и так наджаблен :)
ЗЫ
Пока не могу посмотреть уровень масла в РК, не с руки.
Надо заглянуть... Если заметно не упал (за 1.5 года), думаю, что пока забить.
Ну, а если заметно, то буду скидывать РК.
Благодарил (а): 101 раз
Ну дык на автомате нет штока. там ж заглушка. эт на палке шток ходит :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
::-D:
алексей - Маленький Мук писал(а): Ну дык на автомате нет штока. там ж заглушка. эт на палке шток ходит
Ты про что?
На раздатке МКПП 3 штока.
На раздатке АКПП 2 штока.
Я про штоки переключения режимов.
На картинке видно. Хоть на них имеется срез, но всё-таки наверное может в определённых условиях работать как поршень.)
Я про шток на МКПП. тот что в раздатку входит. там ж сальник.
