Re: Comforser CF3000
Добавлено: 22 ноя 2017, 09:17
Цепляет не там. При повороте задевает заднюю часть аркиanton27r писал(а):какое необходимо растояние от центра колёса до до верхнего края колесной арки, при установке 285 75 16?
Доброго!AKBAMAH писал(а):Доброго времени суток всем!
чего-то много всего написано, немогу понять до конца.
Вообщем хочу в таком размере ( 285/65 R18 Comforser 3000 MT) на Pajero 4. ( Диски ет35 +30мм проставки ступичные = ET5 ).
Лифт проставками перед 20, зад 40мм. ( пружины оригинал) ...
ВЛЕЗУТ или нет? Кто проходил это дело? нехотелось бы заказать резину и потом ее продавать ...Спасибо всем заранее !
Корней писал(а):Доброго!AKBAMAH писал(а):Доброго времени суток всем!
Трудно сказать, так как Comforser не очень изучен и непонятно что у него с реальными размерами.
Такой размер как у Вас вообще катают единицы, в основном все в 16-ом радиусе.
Могу сказать, что 285/65 R18 шире чем 285/70 R17, которые в свою очередь немного цепляют внешней стороной, даже при лифте 2" надо подрезать подкрылки.
Я думаю при вылете +5 проблем с внешней стороной не должно быть, но тогда остается вопрос с внутренней.
Покупая 33-е муды на паджеро 4 надо быть готовым, что нужно будет подрезать и колхозить.
Хотя это еще зависит от производителя.
Эта резина в реальном размере поменьше чем те же КМ2, так что должно при таком лифте встать. Смущает только +20мм впереди, может оказаться маловатоКорней писал(а):
Доброго!
Шины 285/70 r17 на стандартных дисках трут только внешней стороной покрышки.AKBAMAH писал(а):
Спасибо большое ...впринципе я так и подразумевал про размеры, но вот не совсем понял что вы имели ввиду под внутренней стороной и внежней?
А так понимаю исходя из того как стоят у людей 285/70 r17 (а это тот же размер по идее), то надо будет только снять передние брызговички что на бампере ...а те что у порога ненадо ... Ну и за счет выноса в ЕТ5 недолжно тереть и за лонжерон ... ? Проясните плз вашу мысль
Ставь без проставок всё будет нормально или от прадо диски ЕТ25 будет не плохо смотреться .. С проставками ступичными тоже можно, обрезав передний бампер и крыло , но будет не красиво выперать колеса за арку . И вряд-ли захочешь резать четвертого паджерика. На фото ет25AKBAMAH писал(а):Доброго времени суток всем!
Извини Корней, но такую ерунду написал .Корней писал(а):Доброго!AKBAMAH писал(а):Доброго времени суток всем!
Где по твоему ерунда?BekasRL писал(а):Извини Корней, но такую ерунду написал .Корней писал(а):Доброго!AKBAMAH писал(а):Доброго времени суток всем!
Ну теперь надо плясать от купленых дисков и проставок ( проставки хочу ибо уже куплены фендера ) , вообщем понял что затея не выйдет малой кровью..BekasRL писал(а):Ставь без проставок всё будет нормально или от прадо диски ЕТ25 будет не плохо смотреться .. С проставками ступичными тоже можно, обрезав передний бампер и крыло , но будет не красиво выперать колеса за арку . И вряд-ли захочешь резать четвертого паджерика. На фото ет25AKBAMAH писал(а):Доброго времени суток всем!
По пунктам :Корней писал(а): Трудно сказать, так как Comforser не очень изучен и непонятно что у него с реальными размерами.
Спасибо вам ! Вы вовремя .... как раз говорил с продавцом ... он меня убеждал взять всеже 275/65 R18.BekasRL писал(а):По пунктам :Корней писал(а): Трудно сказать, так как Comforser не очень изучен и непонятно что у него с реальными размерами.
1. Кем и зачем Comforser изучать ? Резина реально совпадает с любым шинным калькулятором.
2. Может конечно и единицы, но я катаю 285 70 17. Удалось проехаться на своей машине и на 285 65 18 и на 285 75 16.
3. Как 285 может оказаться шире 285 ?!![]()
4. Пропущу . Т к сам не пойму , что имелось введу . А так на всякий , чем дальше выносится передние колеса от ступицы, стремясь к более минусовым единицам измерения тем больше наружный край колес задевает при повторе крылья и бампер.
5. Написал выше в четвертом .
6. На мой взгляд паджерики четвертые с производства уже заточены на колеса 285 70 17 или 285 65 18 . Только снять декоративный пластик под бампером и немного приподнять подвеску. Все агрегаты и подвеска легко справляется с такими колесами и даже такое колесо без проблем устанавливается на место запаски.
Вопрос был про МТ в 18-ом радиусе, который в отличии от 17, а тем более 16 - катают единицы.BekasRL писал(а): По пунктам :
18 - е и 16-е были на моей машине . На фото artum 285 75 16Корней писал(а): Вопрос был про МТ в 18-ом радиусе, который в отличии от 17, а тем более 16 - катают единицы.
Не забываем, что это Китай и то что у тебя например не Comforser вовсе)
При 5 вылете колесо будет глубже, отсюда и цепляние внутренней стороной шины при вывернутом руле, опять же наверно, ибо размер 285/65r18 непонятно какой.
Все катают 285/70r17, он норм и в калитку влезает.
С завода? Можно фото родной наклейки размерности колес со стойки водительской двери?BekasRL писал(а):Специально выложил последние фото . Artum МТ тот-же comforser или подобные на дисках оригинал от Л200 7.5 R16 et38 в размере 285 75R16 ничего не задевает. Паджерик не лифтованый , колеса влетели со светом . Ещё раз повторюсь паджеро 4 с завода создан под размер мтшных колес 285 75 16, 285 70 17 и 285 65R18. Поднимать ( лифтовать) правда все-ровно придется с такими размерами хотя-бы с эстетической точки не говоря уж про прямое назначение бодика . Но, не в коем случае не агитирую бездумно ставить такие размеры без необходимости. Полироль должна оставаться полиролью.
Что НМПС, что П4 с завода идут на 31 колёсах. Без доработок подвески/лифта встают только колеса 32". 285/75/16 это почти 33" и они без проблем в указанные машины на стоковых подвесках не встаютBekasRL писал(а):Специально выложил последние фото . Artum МТ тот-же comforser или подобные на дисках оригинал от Л200 7.5 R16 et38 в размере 285 75R16 ничего не задевает. Паджерик не лифтованый , колеса влетели со светом . Ещё раз повторюсь паджеро 4 с завода создан под размер мтшных колес 285 75 16, 285 70 17 и 285 65R18. Поднимать ( лифтовать) правда все-ровно придется с такими размерами хотя-бы с эстетической точки не говоря уж про прямое назначение бодика . Но, не в коем случае не агитирую бездумно ставить такие размеры без необходимости. Полироль должна оставаться полиролью.
