Страница 2 из 3
Долговременная коррекция. Банк 2
Добавлено: 09 фев 2022, 21:49
Саня 57
Я бы сказал,это выяснилось при помощи дымогенератора,сканера тогда у меня не было,а абы чем к старой машине не подключишься.
Добавлено: 26 фев 2022, 15:02
yur415
Саня 57 писал(а): ↑
На моем подсасывало на оси впускных заслонок и по винту sas
Добрый день. Сегодня проверил дымом. Есть утечка через ось привода изменения геометрии (заслонок) впускного коллектора.
Не подскажешь номера запчастей, которые понадобятся при устранении неисправности?
И ещё, у меня данный подсос воздуха никак не отображается на работе двигателя и всё работает как часы. Только разная долговременная коррекция на ХХ. Может и не стоит лезть никуда...?!
Добавлено: 27 фев 2022, 11:07
Lukich111
С такими показателями я бы никуда не полез. В принципе все хорошо
Добавлено: 27 фев 2022, 14:59
yur415
Lukich111 писал(а): ↑
Так вот и тоже так думаю, но некоторые товарищи выше пишут, что дальше м
ожет быть хуже...Почему?! Это фото сегодняшние. Двигатель заводится с полоборота, работает ровно. Расход сейчас по городу 20-23л.
Добавлено: 27 фев 2022, 21:16
Саня 57
yur415 писал(а): ↑
По 3.8 была где-то тема по оси заслонок,дорого выходит.У меня 3.5 мотор,я ремкомплект заказывал,6500р.стоил.
Добавлено: 27 фев 2022, 21:44
yur415
Вот на Драйве нашёл Автодетали ЛИСА (ул. Полесская, 1А
Новокузнецк, Кемеровская область), кто делает ремкомплект, написал им, жду ответа.
Добавлено: 27 фев 2022, 23:54
Саня 57
Я у него заказывал.
Добавлено: 28 фев 2022, 09:56
Lukich111
yur415 писал(а): ↑
Так вот и тоже так думаю, но некоторые товарищи выше пишут, что дальше м ожет быть хуже...Почему?! Это фото сегодняшние. Двигатель заводится с полоборота, работает ровно.
Может и не стать хуже. Предлагаю поднимать вопрос в случае зажигания ошибки. Так можно ещё несколько лет проездить вполне. На 2000 оборотах ещё эти же параметры покажите
Добавлено: 28 фев 2022, 10:26
yur415
Добрый день. А какая именно ошибка должна быть (какой код ошибки)?
Добавлено: 28 фев 2022, 10:27
yur415
Добрый день. А какая именно ошибка (код ошибка) должна выскочить?!
Добавлено: 04 мар 2022, 07:23
Lukich111
Что-то из серии p0170-0172
Добавлено: 04 мар 2022, 09:34
yur415
Показания сняты на ХХ при оборотах 2000.
Добавлено: 04 мар 2022, 15:14
Lukich111
Переключение коррекций на каких оборотах происходит? Температура маловат. Надо около 90
Добавлено: 04 мар 2022, 20:55
yur415
А так?
Добавлено: 06 мар 2022, 19:40
Lukich111
Лучше. Коррекция стала поменьше. Порог переключения показаний коррекции при 2000? Или свыше 2500? Надо понять, это коррекция хх или на оборотах?
Добавлено: 09 мар 2022, 12:57
yur415
Добрый день. Переключение до 2000!
Добавлено: 11 мар 2022, 07:45
Lukich111
Значит есть небольшой недолив на левую голову. Надо свечки смотреть, можно инжектор промыть из банки. Только не из бака! Подключаться под капотом. Но нужен переходник на рампу.
А можно и подождать.
Добавлено: 11 мар 2022, 13:36
yur415
Это как?
- с левой стороны?
Добавлено: 11 мар 2022, 13:51
Lukich111
Ну в смысле установкой промывочной, израсходовав банку ВИНСА. Без снятия с двигателя. Да, слева. Но для полноты картины желательно на все глянуть. Если не было еще
Добавлено: 11 мар 2022, 15:18
yur415
