Страница 2 из 2
ТНВД 4D56
Добавлено: 25 фев 2022, 22:17
Помор
Не, если бы слива не было совсем, то последствия были более значительны, на форуме описывали такие случаи. В общем, залезу, посмотрю, потом буду думать.
ТНВД 4D56
Добавлено: 25 фев 2022, 22:21
прапар
пишите.чем можем тем и поможем.я 12 лет назад тоже думал что из под крышки.и купил комплект.но прокладка до сих пор не пригодилась.так и лежит -новая...
ТНВД 4D56
Добавлено: 25 фев 2022, 22:23
Помор
Спасибо.
ТНВД 4D56
Добавлено: 28 фев 2022, 10:21
Помор
Обратка была чистой, клапан там нет, просто сетка в штуцере.
ТНВД 4D56
Добавлено: 28 фев 2022, 10:38
Пастор
Вот в нём и мааааленькое отверстие. Сетка чистая?
ТНВД 4D56
Добавлено: 28 фев 2022, 10:42
Помор
Да, и сетка чистая, и отверстие в штуцере тоже. Топливо из обратки идет свободно.
ТНВД 4D56
Добавлено: 20 апр 2022, 09:21
Алексей 64
Подскажите пожалуйста где взять каталог запчастей на ТНВД BOSH 9 461 622 233
ТНВД 4D56
Добавлено: 20 апр 2022, 10:55
Алексей 64
:*HELP*:
ТНВД 4D56
Добавлено: 13 фев 2026, 14:20
прапар
полил тнвд со всех сторон.на работу и пуск не жалуюсь но неприятно видеть сырость.может снять и заменить все резинки и сальник?и возможно ли заменить большое кольцо под распределителем не нарушив его работу?
ТНВД 4D56
Добавлено: 13 фев 2026, 21:41
вжик69
Доброго,
нужно приобрести рем.комплект для насоса, комплект головок, там все манжеты есть,
но комплекты бывают с сальником и без.
Большое кольцо/манжета меняется при снятии распределительной головы,
аккуратно с пальцами, пружинками, и самое главное с шайбой дозирующей.
ТНВД 4D56
Добавлено: 14 фев 2026, 12:24
прапар
вжик69 писал(а): 13 фев 2026, 21:41 манжета меняется при снятии распределительной головы,
длагодарю за подсказку.значить туда не полезим.пока нет уверенности что там подтекает.точно сочиться с крышки плунжера-трех гранного ..и есть вероятность сальника.
ТНВД 4D56
Добавлено: 16 апр 2026, 21:15
прапар
появилось желание заменить сальник..заодно промыть радиатор охлаждения т.к. лучше его снять при снятии шестерни тнвд.там просто выстрел..может пробить..возможно ли гайку не до конца открутить чтоб шкив сорвать сьемником??не порвет ли резьбу???
ТНВД 4D56
Добавлено: 16 апр 2026, 23:39
вжик69
Добрый вечер,
Шкив насоса/вал имеет люфт, или подтекает?
Если люфт есть, то нужно и втулки менять в корпусе,
иначе и новый сальник раскатает.
Шкив насоса на шпонке, снимается сьемником, гайку мона и совсем снять,
и придерживать руками, ничего не стрельнет.
ТНВД 4D56
Добавлено: 16 апр 2026, 23:56
прапар
вжик69 писал(а): 16 апр 2026, 23:39 ничего не стрельнет.
три раза снимал.и хорошо что радиатор тоже был снят.выстреливало так что думал что вал лопнул..
ТНВД 4D56
Добавлено: 02 июл 2026, 19:46
прапар
думаю поменять тнвд на резервный.будет ли проблема пуска в морозное время?т.к.у резервного отсуствует приблуда холодного пуска конструктивно..т.е.куда подходят шланги антифриза
ТНВД 4D56
Добавлено: 02 июл 2026, 22:52
вжик69
Доброго вечера,
прапар писал(а): 02 июл 2026, 19:46 у резервного отсуствует приблуда холодного пуска
Эта приблуда поднимает прогревочные обороты, и смещается поршень опережения чуть раньше.
По мере прогрева, обороты и положение поршня принимают установочные положения.
То есть, к холодному запуску мотора эти моменты относятся косвенно.....
Если топливо, компрессия, свечи накала, и ТНВД/форсунки отрепетированы, и в рабочем состоянии,
то проблем с зимним/холодным запуском не будет.
Резервный на стенд, отрепетировать, и в путь.
ТНВД 4D56
Добавлено: 03 июл 2026, 00:03
прапар
вжик69 писал(а): 02 июл 2026, 22:52вжик69 »
понял.срасибо.
