АКПП запуск двигателя с буксира?
ДИМАН
Двигатель:: 6G72,Бензин
Сообщение ДИМАН »
Pajero тоже заводится с толчка ,но скорость должна быть более 40 км менее просто катится пробовал не раз, была проблема с замком . кто не верит [-( могу доказать и показать :smt021 :smt023
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
ДИМАН забавно... я что-то и на 120 не заводился... :D
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Re: АКПП запуск двигателя с буксира?
Сообщение MAGNET »
К какому выводу всетаки придем ребятки? Мнения кардинально разошлись.. а интересно.
Льзя или нет?
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
ЮрЮр
Сообщение ЮрЮр »
В патрулях в автомате стоит два насоса. Один на входе, другой на выходе. Заводится с троса. Проверял. Возможно в геликах та же система, а может и в пузотерках мериновских.
В паджере второго насоса, который приводится от выходного вала нет...
Трактор продан.
П-3 короткий 3,5. начало.
wgovor
Двигатель:: 4G64 2.4 бензин
Мой автомобиль(и):: П-2 коротыш, Эскудо-1 коротыш
Сообщение wgovor »
На пыжике не пробовал, но было на эскуде. Коробки там вроде по устройству сильно похожи.
Глючила сигналка, в произвольный момент времени глуша мотор на 3-4 сек. Потом релюха включалась обратно, и если к этому времени скорость не успевала упасть ниже 30-40 км/ч (точно не засекал), мотор заводился снова накатом. Мотор там тихий, колеса стояли шумные и сам момент глушения-заводки чувствовался только по потере реакции на газ и падению на ноль стрелки тахометра.
V21 4g64; 33/10.5-R15" бфг мт; T-Max 8500
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
один мой знакомый пробывал завести мерседес в 124м кузове ето было в 90х годах, разогнал он его до 60км/ч с нейтрали воткнул драйв и через 10 метров пощол собирать остатки коробки по дороге, а потом................. поиск новой коробки..........
BMW e39 turing акпп
ацкийтурбоеж
Сообщение ацкийтурбоеж »
про автомобиль не знаю, а мопед ямаху джок заводил с талкоча, но был нюанс, я гвоздиком колесо с мотором блокировал, чтобы от колеса момент на мотор передавался, иначе никак
монтеро 3,5 зажигалка) 2000 год
covert
Сообщение covert »
Блин, вы о чем тут все говорите, насос автоматической коробки крутится от входного вала автомата, нет давления-нет передачи, нет передачи-нет вращения коленвала, да вы хоть с Арарата спускайтесь -не заведете
andrej758
Сообщение andrej758 »
про пыжа не знаю
но бабенка одна догадливая 2 раза кажись форда типа фюжена или фиесты заводила...
так вот после второо раза коробка ... ну лохматой стала становиться
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
covert писал(а):Блин, вы о чем тут все говорите, насос автоматической коробки крутится от входного вала автомата, нет давления-нет передачи, нет передачи-нет вращения коленвала, да вы хоть с Арарата спускайтесь -не заведете
=D> =D> =D>
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
