Страница 2 из 2
Добавлено: 19 окт 2009, 23:31
ДИМАН
Pajero тоже заводится с толчка ,но скорость должна быть более 40 км менее просто катится пробовал не раз, была проблема с замком . кто не верит [-( могу доказать и показать :smt021 :smt023
Добавлено: 19 окт 2009, 23:38
Viktor_62
ДИМАН забавно... я что-то и на 120 не заводился...
Re: АКПП запуск двигателя с буксира?
Добавлено: 17 дек 2009, 08:31
MAGNET
К какому выводу всетаки придем ребятки? Мнения кардинально разошлись.. а интересно.
Льзя или нет?
Добавлено: 23 дек 2009, 23:39
ЮрЮр
В патрулях в автомате стоит два насоса. Один на входе, другой на выходе. Заводится с троса. Проверял. Возможно в геликах та же система, а может и в пузотерках мериновских.
В паджере второго насоса, который приводится от выходного вала нет...
Добавлено: 24 дек 2009, 08:24
wgovor
На пыжике не пробовал, но было на эскуде. Коробки там вроде по устройству сильно похожи.
Глючила сигналка, в произвольный момент времени глуша мотор на 3-4 сек. Потом релюха включалась обратно, и если к этому времени скорость не успевала упасть ниже 30-40 км/ч (точно не засекал), мотор заводился снова накатом. Мотор там тихий, колеса стояли шумные и сам момент глушения-заводки чувствовался только по потере реакции на газ и падению на ноль стрелки тахометра.
Добавлено: 05 янв 2010, 09:51
mike
один мой знакомый пробывал завести мерседес в 124м кузове ето было в 90х годах, разогнал он его до 60км/ч с нейтрали воткнул драйв и через 10 метров пощол собирать остатки коробки по дороге, а потом................. поиск новой коробки..........
Добавлено: 08 янв 2010, 14:03
ацкийтурбоеж
про автомобиль не знаю, а мопед ямаху джок заводил с талкоча, но был нюанс, я гвоздиком колесо с мотором блокировал, чтобы от колеса момент на мотор передавался, иначе никак
Добавлено: 25 янв 2010, 13:55
covert
Блин, вы о чем тут все говорите, насос автоматической коробки крутится от входного вала автомата, нет давления-нет передачи, нет передачи-нет вращения коленвала, да вы хоть с Арарата спускайтесь -не заведете
Добавлено: 14 фев 2010, 00:40
andrej758
про пыжа не знаю
но бабенка одна догадливая 2 раза кажись форда типа фюжена или фиесты заводила...
так вот после второо раза коробка ... ну лохматой стала становиться
Добавлено: 19 фев 2010, 21:41
Инженер
covert писал(а):Блин, вы о чем тут все говорите, насос автоматической коробки крутится от входного вала автомата, нет давления-нет передачи, нет передачи-нет вращения коленвала, да вы хоть с Арарата спускайтесь -не заведете
=D> =D> =D>
