проставки под амортизаторы
Mitsubishi Pajero/Montero III
white2007
- Двигатель:: 6G74GDI
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3, 2002,Акпп
Всем привет! Вчера скатался до дачи, все таки думаю проставки убрать, ну или с 3см на 1,5 см уменьшить. А то перед выше задач на 5 см
white2007
- seregaad
- Мой автомобиль(и):: Montero III
У меня конфиг перед +2 см проставки, родные пружины и лебедка на морде висит (к стати после его установки никак не изменился просвет между колесом и аркой, может из-за амортизаторов усиленных), зад пружины + 4см (РИФ) - машина стоит слегка на морду присевшая (как в стандарте) и колеса 285/75/16 нормально помещаются и полет по всем покрытиям нормальный. Откатал так уже достаточно много.
seregaad
