Вибрация при торможении на новой мазде.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Chumahod писал(а): Машина редко и не быстро ездит, стоит долго на ручнике с мокрыми колодками.
А вот и фик там!
Машина ездит каждый день по 100 км, по КАД,
150+ км/ч, и с интенсивным торможением. Стояночный тормоз, да конечно.
Если диски повело, то почему не всегда колбасит?
Резина, колеса могут такие глюки давать. Диски 19ее, резина почти изолента...
Последний раз редактировалось Sfinks 16 окт 2022, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Saur писал(а):
Sfinks писал(а): 16 окт 2022, 21:06 плоский юмор
Да уж ...трудно конкурировать на форуме интеллигентов от сохи :*ROFL*: :*ROFL*:
Да х...ли тут трудного? Всего лишь протрезветь... :*PARDON*:
Chumahod
Благодарил (а): 947 раз
Сообщение Chumahod »
Saur писал(а): Да уж ...трудно конкурировать на форуме интеллигентов от сохи
Саур, у тя чо, встроенный магнит на Сфинкса? Прям, с сексуальным уклоном каким то...
Тема то - техническая, тебе тут = если только почитать... :*YES*: ::-D:
Chumahod
Sfinks писал(а): А вот и фик там!
Машина ездит каждый день по 100 км, по КАД, и с интенсивным торможением. Стояночный тормоз, да конечно.
Дополнил своë сообщение.
Попробуй убрать лишнюю смазку и колëса затянуть чуть сильнее. Просто, была похожая хня...
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Chumahod писал(а): Медная смазка эт конечно хорошо, но не в таком количестве - слой должен быть совсем тонкий. В противном случае нет полноценного прилегания колëсного диска, и, как следствие, полноценной фиксации колёса на ступице
Хмм, интересная мысль... Надо попробовать. Насчёт затяжки, тянул до усрачки полу метровым воротком)))
Chumahod
Sfinks писал(а): тянул до усрачки полу метровым воротком)))
Вот так точно не стоит! ::-D: максимум на 1-1,5 кг/м поверх мурзилки
Но даже в этом случае, слой столь густой липкой смазки не выдавить. А вот "уплывать" постепенно, он будет по любому... :*YES*:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Chumahod писал(а): Вот так точно не стоит! максимум на 1-1,5 кг/м поверх мурзилки
Ну, это я от отчаянния))) Так то динамометр ключ есть. Китайса бюджетный, но есть)))
Sfinks
Сообщение Sfinks »
В итоге проблема решилась профилактикой задних суппортов.
Chumahod
Sfinks писал(а): В итоге проблема решилась профилактикой задних суппортов
Какая то, размытая фраза)
Что-то кроме смазки - меняли?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Chumahod писал(а): Что-то кроме смазки - меняли?
Нет. Разобрали, почистили, смазали, собрали. Делали по гарантии, сам не присутствовал.
Chumahod
Sfinks писал(а): Делали по гарантии, сам не присутствовал.
:*SCRATCH*:
Ну, похоже, тогда и не заморачивайся впредь! :*JOKINGLY*:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Chumahod писал(а): Ну, похоже, тогда и не заморачивайся впредь!
Ну так а что там заморачиваться? Суппорта при мне сняли, диски вместе посмотрели, нареканий у них тоже не вызвали. На левом колесе на внешней тормозной колодке нашли ободок налипшей коррозии (машина из мойки была, диски все во влаге и ржавчине были), сделали вывод что неравномерно прижимает колодку, типа суппорт перекашивает. Переборку суппортов я уже не наблюдал, ибо чо там смотреть?
Перебрали, поставили, всё норм)))
Вернуться в «Другие автомобили»
