другой момент- если при отцепленных звёздах распредвалов провернуть коленвал на один оборот- фазы газораспределения сместятся примерно на треть зуба
хотя на приоткрытых клапанах проворот сделать невозможно- только на полностью расслабленных
Маслосьемные колпачки
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
- Непопаджеро
Только при таком провороте машину уже никак не заведёшь! Хоть и все метки на РВ-х и КВ будут совпадать )Dieseltronic писал(а): ↑ если при отцепленных звёздах распредвалов провернуть коленвал на один оборот- фазы газораспределения сместятся примерно на треть зуба
- Злыдня
Ну, Володя, если уж развивать тему, то и цепь фиксировать необязательно. Можно тупо бросать её вниз, а потом вынуть оттуда и спокойно надеть на звёзды распредвалов. Там расстояние между приводной звёздочкой промежуточной шестерни и мощным наплывом лобовины не позволяет цепи слететь или перескочить даже на ползуба.
