Страница 2 из 2
Маслосьемные колпачки
Добавлено: 16 дек 2023, 22:06
Dieseltronic
другой момент- если при отцепленных звёздах распредвалов провернуть коленвал на один оборот- фазы газораспределения сместятся примерно на треть зуба
хотя на приоткрытых клапанах проворот сделать невозможно- только на полностью расслабленных
Добавлено: 16 дек 2023, 23:43
Непопаджеро
Dieseltronic писал(а): ↑
Только при таком провороте машину уже никак не заведёшь! Хоть и все метки на РВ-х и КВ будут совпадать )
Добавлено: 12 янв 2024, 20:38
Злыдня
Ну, Володя, если уж развивать тему, то и цепь фиксировать необязательно. Можно тупо бросать её вниз, а потом вынуть оттуда и спокойно надеть на звёзды распредвалов. Там расстояние между приводной звёздочкой промежуточной шестерни и мощным наплывом лобовины не позволяет цепи слететь или перескочить даже на ползуба.
