Страница 2 из 3
Другая машина, как правильно подтянуть ГБЦ
Добавлено: 11 апр 2023, 21:53
dvm99
SNOOPER писал(а): ↑
Именно так.
У меня болты под крышкой а затягиваются 28нм+90+90 градусов.)
Причина точно не в этом.
Значит факир был пьян, фокус не удалсЯ ))
Однако, башка притянута, если что, поздно Баржоми пить.
Допустил ошибку.
Снимал ГБЦ вместе с впуском и выпуском, домкратил талью.
Ставить решил по частям.
С выпуском прблем нет, а вот впуск ставить назад мешает маслосливной патрубок башки
Вариантов два: либо патрубок откручиать, а потом геморр с его прикручиванием (всего лишь два болта), т.к. надо иметь шибко музыкалные не только пальцы, но и руки, и то не факт,
либо откручивать все шпильки впуска.
Пошёл вторым путём, но легко пошли не все. Замочил ВД-шкой...
Добавлено: 11 апр 2023, 22:18
lesnik5000
dvm99 писал(а): ↑
А погреть?
Добавлено: 12 апр 2023, 06:18
dvm99
И так выкручу.
Добавлено: 13 апр 2023, 19:21
dvm99
dvm99 писал(а): ↑но легко пошли не все
вернее, одна не пошла.
И то, что с ней случилось, как оказалось позже, такое впервые в моей практике!
На крайние нитки шпильки наволокло металл от ГБЦ.
К удивлению, удалось её выкрутить шпильковёртом, работал аккуратно...
Пердячим паром, но удалось не свернуть...
Добавлено: 22 апр 2023, 10:26
dvm99
Таки это чудо мотор!
И я начудил конечно, но самую малость, не снял клапанную крышку.
Она у меня на герметике, причём на Райнсе. Очень не хотелось её отклеивать.
Решил, что раз болты ГБЦ снаружи, можно этого не делать.
Но сама процедура притяжки башки с одновременной приклейкой постели РВ очень не понравилась.
Это ж одновременно и пружины клапанов присаживаешь через коромысла.
Вроде всё аккуратно делал, а когда прокручивал КВ после сборки на первом обороте РВ что-то щёлкнуло.
Думал показалось, т.к. при последующих нескольких проворотах КВ всё было прекрасно.
При запуске мотора такой звук, будто гидрик не прокачен. Думал, ну, всё правильно, я же их вынимал...
Причём, что интересно, после прогрева он притихал. То опять чуть сильнее начинал цокать.
Я успокоился, мол, покатаюсь, прокачается.
А у меня ж система охлаждения в полном отстое, решил промыть.
Выкатил машину из гаража, и раз 6 залил/перезал воду в систему охлаждения.
Естественно прогревал, газовал.
А цокот не исчезает!
Вчера таки вскрыл клапанную крышку и увидел тоакое
Коромысло 3 выпускного клапана раком!
Мандовошка, которая между торцом клапана и коромыслом вылетела,
Клапан с одним сухарём! (а я их не рассухаривал)
Как мотор работал?
Сейчас геморр с установкой всего этого на место....
Добавлено: 22 апр 2023, 16:10
Нет проблем. Нашёл сухарь и пятак?
Добавлено: 22 апр 2023, 16:53
Lukich111
Добавлено: 22 апр 2023, 18:21
dvm99
SNOOPER писал(а): ↑
Проблем нет, всё нашёл... И, даже имею практику, как это на место поставить (геморр неимоверный!).
Но квест этот ни хрена не увлекательный...
Добавлено: 22 апр 2023, 18:25
dvm99
Lukich111,
Я не так много разбирал моторов...
Паджеровский был первый. Сейчас его могу разобрать/собрать с закрытыми глазами.
В этот первый раз полез...
Добавлено: 22 апр 2023, 19:02
Lukich111
да ладно, это я шутю!)))
Добавлено: 24 апр 2023, 21:49
dvm99
Продолжение квеста.
При попытке вставить сухарь на место, рассухарил второй, оно и к лучшему...
Оказалось, что колпачёк МСК задрало в дупель до пружин.
Переживаю, чтоб втулку клапана не сдвинуло...
Начал разбирать: снимать другие коромысла, вынимать распредвал.
Без снятия ГБЦ это реально, но как гланды удалять через жопу.
А назад всё ставить, это ещё геморрнее...
Добавлено: 25 апр 2023, 21:14
dvm99
В общем, звезда клапану...
Рокер его покрамсал с боков.
Да и проточка для сухарей пожована ...
Опять снимать башку!
Добавлено: 28 апр 2023, 22:36
dvm99
Мужики!
У меня, как в анекдоте, встал вопрос
Снял опять башку, но как клапан извлекать?
Навальцевало= задрало прилично, аж юбка образовалась!
Через втулку (без последствий для неё) точно не обойдётся.
Это фото с постелями РВ.
Ну, ладно, отклею я её, отделю...
А дальше, включать болгарку не очень хочется, а вручную вышаркать - не реально наверно...
Добавлено: 28 апр 2023, 23:50
Пилите Дима, пилите..)))
Добавлено: 29 апр 2023, 10:21
dvm99
Добавлено: 29 апр 2023, 22:22
dvm99
SNOOPER писал(а): ↑
Спилил и изъял!
Довольно легко.
Помогли шарошки для дрели...
Добавлено: 06 апр 2024, 22:19
dvm99
Почти год отъездил.
Вроде проблем особых нет, но мне кажется сопливит из под прокладки.
Дурень, не оставил старые болты, купил Элринг, и они мне не понравились при затяжке.
Вроде как тянулись некоторые.
Сегодня посмотрел видео одессита (подписан на него, интересный дядька).
Мой мотор, и чего он там говорит про болты...
Добавлено: 27 июл 2025, 20:21
dvm99
Чтоб не плодить темы...
Ланос простоял где-то 1 месяц без запуска в гараже.
Сегодня нужно было развернуть машину и закатить назад.
Кое-как завёл! Стартер маслает, какие-то одиночные схватки есть, но не запускается.
После примерно 7-й попытки, после длительного маслания еле-еле подхватил, и дальше работал без проблем.
А уже нагретый и заводился с полтыка.
Уже не первый случай, но в этот раз уже как-то слишком жёстко.
Т. Е. После длительного простоя, и именно в гараже, капризно запускается.
Что это? Не могу объяснить...
Ланос в гараже- редкий гость, основное время там стоит Паджера, и подолгу не заводится, но с ней таких проблем нету, от слова вообще!
Добавлено: 28 июл 2025, 09:36
Nbf
SNOOPER писал(а): ↑08 апр 2023, 17:14
Когда то был Кадет-Е с таким мотором.))
А это какой объем в плане Кадета?
Добавлено: 28 июл 2025, 14:03
Nbf писал(а): ↑28 июл 2025, 09:36
Да там много вариаций было. От 1.3, до 2.0
