[Решено]Непонятная вибрация на руле и педали тормоза
Kadox
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero’97 Пруль
Сообщение Kadox »
алексей - Маленький Мук писал(а): как в танке(глухо)
У меня после замены также стало…но та вибрация никуда не делась…буду проверять
Kadox
Сообщение Kadox »
Сегодня снял фланцы ступиц и немного проехался-изменений нет,даже показалось,что хуже стало.
Открутил опоры кузова,все осмотрел,ржавчины,гнили нет…простучал молоточком-всё в норме.
Замечено:
Если начать интенсивно разгоняться с места и положить руку на рычаг раздатки-чувствуется болтанка рычага вправо-влево 2-3 сантиметра…то есть его не постоянно прижимает вправо под нагрузкой…
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Kadox писал(а): при езде по любому покрытию на любой скорости(буквально с 0 до 120 км/ч ) идёт постоянная вибрация на педали тормоза и немного на руле,даже не вибрация,будто что-то беззвучно стучит
Как-то непонятно описано....
Т.е. даже стоя на месте эта вибрация присутствует, или только на ходу?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Kadox писал(а): Если начать интенсивно разгоняться с места и положить руку на рычаг раздатки-чувствуется болтанка рычага вправо-влево 2-3 сантиметра…то есть его не постоянно прижимает вправо под нагрузкой…
Подушки мотора и автомата смотри.
Хотя они обычно к оборотам мотора чувствительны.
Последний раз редактировалось Жипер 13 ноя 2022, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Kadox писал(а): изменений нет,даже показалось,что хуже стало.
Ну это точно плацебо - ибо хуже в принципе невозможно, т.к. перестает крутиться большой кусок трансмиссии. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Kadox писал(а): чувствуется болтанка рычага вправо-влево 2-3 сантиметра
И еще - аккуратнее с рычагом раздатки.
На Джедае мицу здесь чота сэкономили и сделали его через жопу - ломается очень часто.
На машинах с айсиновскими автоматами этой проблемы нет.
ftsyuri1@mail.ru
Kadox
Сообщение Kadox »
dvm99 писал(а): е. даже стоя на месте эта вибрация присутствует, или только на ходу?
Только на ходу,на месте нет,как будто по “стиральной доске» едешь,если раскачивать на месте авто во всевозможных направлениях ее тоже нет.
Жипер писал(а): перестает крутиться большой кусок трансмиссии.
Да просто за ночь отвык от этой вибрации,вот и показалось что больше ::-D:
Жипер писал(а): И еще - аккуратнее с рычагом раздатки.
Спасибо,буду знать
Последний раз редактировалось Kadox 13 ноя 2022, 21:48, всего редактировалось 2 раза.
Kadox
Сообщение Kadox »
Жипер писал(а): т.к. перестает крутиться большой кусок трансмиссии.
Я так понял,при положительном результате в ходе такой проверки-полуоси либо передний мост по замену
Может задний мост мозги делает?Хотя никаких шумов от него нет..
dvm99
Сообщение dvm99 »
Kadox писал(а): Только на ходу,на месте нет,как будто по “стиральной доске» едешь,если раскачивать на месте авто во всевозможных направлениях ее тоже нет.
Т.е. связано таки с ходовой или трансмиссией...
А что с задним карданом? Проверял крестовины?
Kadox
Сообщение Kadox »
dvm99 писал(а): А что с задним карданом? Проверял крестовины?
Вилка новая,передняя граната почищена и смазана,задняя крестовина заменена.
Kadox
Сообщение Kadox »
Попробую поддомкратить именно за мост и так крутануть колёса движком,есть подозрение,что проверка на подъемнике была не совсем корректна из-за другого угла работы кардана…
dvm99
Сообщение dvm99 »
А подвеска не лифтована?
Kadox писал(а): Попробую поддомкратить именно за мост и так крутануть колёса движком,есть подозрение,что проверка на подъемнике была не совсем корректна из-за другого угла работы кардана…
Да! Хотел тебе такое подсказать...
Kadox
Сообщение Kadox »
dvm99 писал(а): А подвеска не лифтована?
Раньше стояли родные(просели),
Затем установил от 5-ти дверки(у меня 3-х дверка),но зад слишком задрало.
Затем поставил новые родные,но пробивало часто зад.
Сейчас стоят усиленные для 3-х дверки,лифт получился +2 см.
Вибрация присутвовала на любых типах пружин.
Торсион регулировал по заводу,т.е. ходы отбоя в заводских пределах
Kadox
Сообщение Kadox »
Поддамкратил за мост-вибрация есть.
На днях кардан сниму-посмотрим как без него будет.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Kadox писал(а): Торсион регулировал по заводу,т.е. ходы отбоя в заводских пределах
Мне кажется, нужно именно на зад (кардан) надо акцент сделать, т.к. ты писал, что, на положение раздатки вибрация не реагирует. При отключении передка передний кардан не вращается.
Kadox
Сообщение Kadox »
Мне просто не понятно,каким образом он там бьет,если при движении это вибрация не зависит ни от оборотов двигателя ни от оборотов колёс
Кстати сегодня я заметил-пару раз притопил до кик-дауна и вибрация пропала
И в режим обедненки переходит когда авто на D стоит при остановке…и какой-то глухой стук появляется спереди слева…и раздатка на ходу не переключается в 4wd(только на P или N)…не нравится мне все это
Проверю ка я катушки,может я не в ту сторону воюю ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
dvm99 писал(а): Мне кажется, нужно именно на зад (кардан) надо акцент сделать,
Дима, читай внимательнее самый первый пост.
Ну и подтверждение:
Kadox писал(а): Мне просто не понятно,каким образом он там бьет,если при движении это вибрация не зависит ни от оборотов двигателя ни от оборотов колёс
И эта - вибрация от кардана зависит только от скорости и нагрузки (набор или сброс скорости) - к оборотам мотора весьма опосредованное отношение.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Ты подушки то проверил?
ftsyuri1@mail.ru
Kadox
Сообщение Kadox »
Жипер писал(а): Ты подушки то проверил?
Визуально в норме
Придётся снимать и так смотреть
Жипер
Сообщение Жипер »
Kadox писал(а): Визуально в норме
Я сейчас про подушки ДВС и АКПП.
Не должно трансмиссию с мотором болтать как ты описал.
ftsyuri1@mail.ru
