Страница 2 из 2
Кнопка вкл задней блокировки
Добавлено: 21 ноя 2022, 18:23
white2007
Всем привет! Разобрался. Обрыв провода плюс от блока управления до кнопки. Они напрямую идут. Напрямую кинул от блока до кнопки провод, компрессор заработал, но мигает лампочка блокировка не включается, надо пробовать на ходу. Кстати, цвета проводов плюсов совпадают, что у блока, что у кнопки.
Добавлено: 15 дек 2022, 04:17
white2007
Всем привет, немного подзатрял в сугробе, блокировка работает, лампочка перестала моргать, загорелась ровным светом, когда немного погазовал. Все заработало!!!
Добавлено: 15 дек 2022, 08:57
ГАНС
Может кому будет полезно про кнопку, я когда свой драндулет взял ЛОК не работал, сдуру начал с копрессора изыскание проблемы, а оказалось, что видать все предыдущие владельцы не знали что у них есть ЛОК и не пользовались им. При снятии и разборе кнопки она внутри была вся заполнена зелёным окислом, после чистки и продувки всё заработало.
Добавлено: 15 дек 2022, 09:39
Смайлик
Секрет не раскрыт....
Блокировка из сугроба помогла выбраться?
Добавлено: 16 дек 2022, 06:24
white2007
Конечно помогла, там даже немного вывесил заднее колесо, все норм, прёт как танк.
Добавлено: 16 дек 2022, 06:26
white2007
Уже прошёл ещё одно испытание на охоте по зимним лесным дорогам, с блоком увереннее идёт, но снегоход быстрее)))
