Страница 2 из 4
Схема на АКПП
Добавлено: 25 янв 2023, 11:28
Остается взять заведомо рабочий мозг и сравнить.
Схема на АКПП
Добавлено: 25 янв 2023, 11:57
sway.
Или проверить свои на сто процентов..
Схема на АКПП
Добавлено: 25 янв 2023, 12:09
RazboynikOFF
sway. писал(а): ↑
мозг не хочет подавать плюс на первый соленоид.
Ну как минимум еще нужен сигнал с датчика оборотов первичного вала или колена (чтобы блок понимал что ДВС запущен)...
Схема на АКПП
Добавлено: 25 янв 2023, 13:25
А что не нравится в маркировке?
Да и разрешение больно мелкое.
sway. писал(а): ↑
В том то и дело что, у ТСа при любых манипуляциях мозг не хочет подавать плюс на первый соленоид.
Потому как судя из описания, он хочет подать питания на "Коня в вакууме"......
Схема на АКПП
Добавлено: 25 янв 2023, 13:28
RazboynikOFF писал(а): ↑
Как минимум должно быть 13 Ом в цепи ключа соленоида.
Без этого можно здесь долго передёргивать......
Схема на АКПП
Добавлено: 25 янв 2023, 14:06
sway.
У этого блока нет входа для оборотов двигателя.
Блок понимает что двигатель работает по датчику положения акселератора.
SNOOPER писал(а): ↑
Не нравится что, пин 26 на фишке является пином 14 на плате блока.
SNOOPER писал(а): ↑
..должно быть 13 Ом в цепи ключа соленоида.
А вот это толковая информация, спс..!!
Схема на АКПП
Добавлено: 25 янв 2023, 15:05
Вы как пины на фишке считаете.
Глядя с какой стороны?
Схема на АКПП
Добавлено: 25 янв 2023, 15:31
sway.
SNOOPER писал(а): ↑
Внутри разъема есть подписи.
SNOOPER писал(а): ↑Глядя с какой стороны?
На втором фото просматривается цифра 26.
Схема на АКПП
Добавлено: 25 янв 2023, 15:34
sway.
Это вид с переди, то есть держу блок в руке и смотрю на разъем.
Схема на АКПП
Добавлено: 25 янв 2023, 21:44
sway.
в общем, методом проб и ошибок блок управления был побежден совместными усилиями
Схема на АКПП
Добавлено: 26 янв 2023, 06:45
цыфиры нужно считать со стороны проводов. а в смом блоке.да там все зеркально. видимо разработчик первых плат был Арабом
и его ни кто не понял . посему во всех схемах все перевернуто. для облегшения работы мозга
что б не считать с права на лево
Схема на АКПП
Добавлено: 26 янв 2023, 11:40
sway.
Ха-ха, как бы не так
Я же выше написал, есть маркировка в самом разъеме и есть внутри на плате блока, и обе мимо кассы.
Вот это чистая правда, все вверх дном
Схема на АКПП
Добавлено: 26 янв 2023, 11:56
На надписи в блоках не смотри, повторюсь: в схемах все цифиры с номерами контактов даны со стороны проводов( тоесть с заду) и считаются с лево на право
Схема на АКПП
Добавлено: 26 янв 2023, 12:59
sway.
Возможно вы правы и это правило работает для некоторых кривых блоков ММС.
Я по большей части работаю с блоками Тоеты, и если на плате блока есть подписи то, они все корректны.
То есть когда смотришь на разъем блока как на фото.
Да, так и есть. Подписи на плате таковыми являются, только верхний ряд внизу, а нижний в верху.
Схема на АКПП
Добавлено: 26 янв 2023, 13:09
На паджеровских есть замки с верху. и я говорю о "мамах".. залезь в любую ММСю схему. любой разьем. первый ряд с верху, все цифры с лево на право.. ну можно и по фотке( верхний ряд. с лева будет 1
Схема на АКПП
Добавлено: 26 янв 2023, 13:15
Схема на АКПП
Добавлено: 26 янв 2023, 14:20
sway.
Ок, спасибо за помощь и участие
Схема на АКПП
Добавлено: 26 янв 2023, 14:22
да незашта
Схема на АКПП
Добавлено: 26 янв 2023, 14:44
Именно об этом и спрашивал Саша(снупер). многие( да почти все) считают вынув разьем глядя на него с переди. а это в митцу наоборот
Схема на АКПП
Добавлено: 28 янв 2023, 21:26
sway.
Доброго времени суток..!
Где то в этом разделе натыкался на тему борьбы с отсутствием четвертой передачи с подобным блоком. Сейчас не могу найти, поделитесь ссылкой если у кого есть под рукой..
