гбц 4д56
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
гбц 4д56
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Это сделано грязным камнем, при большой подаче.
Данные головки из за наличия форкамер фрезеруют единицы на всю страну.
Может именно поэтому так через жопу и получилось?
ftsyuri1@mail.ru
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
гбц 4д56
Сообщение Пастор »
Жипер писал(а): Мне вот любопытно...
Юр, ::-D: ты просто с таким не сталкивался... Берётся круг от точила и РУКАМИ, без станков притирается плоскость. Лично сам тёр газельные головы, когда в гараже ремонтом промышляли с товарищем. Претензий не было у клиентов..
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
гбц 4д56
Что из этого тебе любопытно?
Грязный камень, или Мазовские головки?
Вот дополнение к твоему видео.)
Жипер
гбц 4д56
Сообщение Жипер »
Пастор писал(а): Юр, ты просто с таким не сталкивался... Берётся круг от точила и РУКАМИ, без станков притирается плоскость. Лично сам тёр газельные головы, когда в гараже ремонтом промышляли с товарищем. Претензий не было у клиентов..
Не дай бог.
Я шлифовал(точнее мне) то раз в жизни, лет 20 назад.
И делали именно 56-ю и именно камнем - назвали так, сам процесс не видел, токмо резалт.
И вот "риски" были как и в моем ролике - круговые, и пальцем тоже не ощущались и видны были только под определенным углом.
А у ТС конские царапины - прямые и параллельные, возможные только при поступательном движении.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
гбц 4д56
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Вот дополнение к твоему видео.)
А вот этой хренью пожалуй можно так исцарапать.
Но этож какой абразив должен быть... :]:-O:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
гбц 4д56
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Что из этого тебе любопытно?
Ну не прикидывайся - ваши сообщения противоречат друг другу. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
гбц 4д56
Жипер писал(а): А у ТС конские царапины - прямые и параллельные, возможные только при поступательном движении.
Это как раз и есть от плоскошлифовального.
В твоём ролике дрочильный станок с чашей....
гбц 4д56
Жипер писал(а): А вот этой хренью пожалуй можно так исцарапать.
Так про это и говорю, что голова нужна чтоб понимать что делаешь.
гбц 4д56
Жипер писал(а): Ну не прикидывайся - ваши сообщения противоречат друг другу.
В чём?
Ты же не в курсах что когда то плоскость ГБЦ и блока выводили ручками при помощи шлифовального камня.
Жипер
гбц 4д56
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): В чём?
А ты перечитай, тот пост, внимательно. :)
ftsyuri1@mail.ru
гбц 4д56
Жипер писал(а): А ты перечитай, тот пост, внимательно
Что мне его перечитывать.
Лично я сразу понял о каком методе идёт речь.
Потому как приходилось работать "станком" ..))
Жипер
гбц 4д56
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Это как раз и есть от плоскошлифовального.
ТС по прежнему пишет про фрезерный:
Не могу зайти на форум, скажу, что голову фрезеровал, естественно не сам, было это 2, или 3 года назад. Была проведена где-то 0,5 , видно было, метр металлический прикладывал,
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
гбц 4д56
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Что мне его перечитывать.
Так пастор написал - камнем нельзя, ты пишешь, что только камнем.
Ты правда настолько по диагонали читаешь?
ftsyuri1@mail.ru
гбц 4д56
Жипер писал(а): Так пастор написал - камнем нельзя, ты пишешь, что только камнем.
Если нельзя, но очень хочется можно. ))
Камнем если быстро крутить, с водичкой и малой подачей очень даже можно.
