Страница 2 из 2
Приклеить поролон на бетон
Добавлено: 12 май 2023, 06:02
Nbf
Chumahod писал(а): ↑
цель не сильно понятна - поролон частично погасит средние и высокие частоты с ТВОЕЙ стороны.
Ну хрен его знает, до меня клеили - может чего там и иначе было.
Но как бы реально громче стало, когда всего то один упал, а несколько - ослабло.
Один шут - надо вернуть на место, причём как-то надёжно, потом может натяжной потолок сделаю и по фик.
Добавлено: 12 май 2023, 08:17
Nbf писал(а): ↑
Делать обрешётку и крепить механически.
Добавлено: 12 май 2023, 08:53
Смайлик
Nbf писал(а): ↑
Ну тогда мой второй вариант в самый раз
Добавлено: 12 май 2023, 09:32
dmvarlamov
Предложил бы два варианта:
- клей 88
- Клей для пенополистирола (как монтажная пена, только с малым расширением)
Последнее мне вообще очень нравится, я им даже газобетонные блоки клеил для перемычки, держится отлично. Теоретически не боится влаги совсем.
Добавлено: 12 май 2023, 09:51
molvinets
Есть клей для газобетона, это вообще огнище. Без расширения, держит все, схватывается за 5 мин.
Добавлено: 12 май 2023, 10:19
Lenivets
То, что я вижу на фото, не поролон, а вспененный листовой полиэтилен.
Я у себя в квартире такой приклеил на потолок на клей для пенополистирола (как монтажная пена, только с малым расширением). И то и другое в Леруа покупал. Год с гаком держится.
Один нюанс. Приклеиваемую сторону листа я подрал крупной наждачной шкуркой, что бы глянец сбить.
Добавлено: 12 май 2023, 14:51
Nbf
Lenivets писал(а): ↑
От оно даже как... А по виду - и не подумал.
Всё равно ИЗ помещения шумку делает?...
Добавлено: 12 май 2023, 15:09
Lenivets
Насчёт шумоизоляции, я надеялся на большее.
По ощущениям.
Возможно, замеры прибором показали бы другой результат.
Приклеить поролон (вспененный полиэтилен) на бетон
Добавлено: 12 май 2023, 17:48
Nbf
На всякий случай изменил название темы...))
Добавлено: 12 май 2023, 17:49
Nbf
Какой расход у этого клея для пенополистирола? Из какого расчёта покупать?
Добавлено: 12 май 2023, 18:18
lesnik5000
Nbf писал(а): ↑
Производители на упаковке пишут.
Добавлено: 12 май 2023, 19:30
Nbf
Да ладно!...)))
Ну ок, завтра в магазине сориентируюсь.
Поиск в Леруа почему то такой клей только в вëдрах показал, буду живьём смотреть.
Добавлено: 12 май 2023, 20:00
lesnik5000
Nbf писал(а): ↑
Посмотри загрунтован бетон или нет. Или может покрашен или ещё что-то на нем. Или наоборот, голый бетон.
Добавлено: 12 май 2023, 20:59
Lenivets
Клей выглядит как монтажная пена. И по упаковке и по самой каше, которая из баллона вылезает. Даже и по цвету.
Добавлено: 12 май 2023, 21:03
Непопаджеро
Nbf писал(а): ↑
на поролоне даже следов от клея нет.
Вроде ж на клее есть следы поролона?
Добавлено: 13 май 2023, 05:50
Nbf
Непопаджеро писал(а): ↑
Тоже нет.
Но это не удивительно, мы же выше выяснили, что никакой это не поролон.
Добавлено: 13 май 2023, 21:10
Непопаджеро
Nbf писал(а): ↑
Ну осталось тогда ещё выяснить , как он держался , до того как выяснили , что он отпал ))
Добавлено: 13 май 2023, 21:37
Nbf
А, ну это просто: чудо!...)
Добавлено: 15 май 2023, 00:09
Джеки
Паша это наверно вспенненый полиэтилен .
Добавлено: 15 май 2023, 06:46
Nbf
Да, вроде именно так и постановили.
