Троит, дергаеться и нет динамики
chesnok20
- Двигатель:: 4g64 8 клопп
- Мой автомобиль(и):: Delica p24w
Купил ее вообще без движения, но по словам владельца под забор заехала сама и на три года. Похоже на вранье, по всем признакам ее ковыряли и сдались. Первое что смутило фишка на дмрв была скинута и внутри все паяно перепаяно.
chesnok20
Изначально был выставлен угол по стробоскопу на фишке блокировали коррекцию угла эбу, в этом режиме сильные прострелы динамика в подьем заехать кое как. После сам завалил трамблер максимально в право стала ехать бодро, но стали глухие хлопки в выхлоп, когда бросаешь газ, двс тормозит передачей.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Тяжёлое дело...
Мануал-то хоть есть?
Если нет, то скачивай здесь https://dfiles.eu/ru/files/nc6mzrb14
Открывай папку 13_1 (Топливная система), находи свой мотор и последовательно всё проверяй, что можешь...
Прежде всего- давление топлива.
Если что непонятно или трудности какие, спрашивай здесь, в теме.
ЗЫ
Сейчас ещё глянул случайно, РХХ у тебя фельтиперстовый, эксклюзивный. Я с таким не сталкивался.
ЗЫ2
В электрике понимаешь сколько?
ЗЫ
ЗЫ2
chesnok20
Мануал есть, все проводку трясли от эбу до каждого датчика, и осциллограммы снимали! На рхх есть подозрения т.к. его работу ни разу ни слышал. Разбирал, на моторчик питание подавал, вращаться. Можно по подробнее как он может на прогретом авто влиять на динамику, провалы и нестабильность в работе.
- dvm99
Его работа заключается в обеспечении холостых оборотов прогретого и непрогретого мотора. Т.е. через свой возушный канал РХХ регулирует подачу воздуха.
Именно когда дроссель закрыт или открыт незначительно.
По мере открытия дросселя работа РХХ нивелируется.
Т.е. если машина не тянет, вяло разгоняется, то причина скорее не в РХХ.
chesnok20
Но за все время эксплуатации, я ни Рузу ни видел прогревочных оборотов. Может по этой причине на холодную первых три запуска неудачных. Т.к. эбу на холодную дает порцию Бенза больше, а дроссель воздуха нет?
chesnok20
Там моторчик регулятор хх, при подаче на него напряжения он приоткрывает дрочельную заслонку. Воздушных каналов там нет.
- dvm99
Так а что ты хочешь, если у тебя со смесью или ещё с чем-то проблемы.
Если мотор не тянет под нагрузкой, глупо ожидать нормального прогрева.
Ты бы хоть видюшки повыкладывал, как там у тебя мотор работает на каких режимах.
А то, знаешь, тяжело не видя рассуждать...
Больше инфы- больше толку!
Я смотрю мануал, там есть! Поэтому, если у тебя есть отличия (а они бывают), то выкладывай.
НО, без разницы, как реализовано (может и заслонку перемещает), у РХХ одна забота- обеспечивать воздухом смесь при работе на холостых оборотах.
Там, помимо всего, по мануалу опять же, есть и свой термостат, который при прогреве открывает воздушный канал. В большинстве мицувских моторов он присутствует.
Что у тебя с ЕГР? Есть/нет , заглушен или как?
ЗЫ
Если посмотреть тему, я тебе херову тучу вопросов задал, на которые ты не ответил!
Надо ответить...
chesnok20
Вам dvm99 спасибо большое за помощь и советы. Буду дальше разбираться ( в планах снять весь впуск и кхх в частности) всю информацию выложу с фото.
chesnok20
Подниму тему. Вообщем снял впуск и выпуск все проверил, все ок. Но обнаружил капкан прошлого владельца, на блоке двигателя надпись g63b!!! Т.е. головка и всё обеспечение от 4g64 он прописан на шильдике авто, а блок от 2-х литрового мотора
