Страница 2 из 2
вырвало верхний патрубок радиатора, что может быть причиной?
Добавлено: 13 ноя 2023, 12:52
dvm99
Непопаджеро писал(а): ↑
Должно стравиться до номинала пробки , а дальше держать
А как проверить, до скольки стравилось?
Надо в другое место качать. Допустим в подогрев заслокни.
Добавлено: 13 ноя 2023, 12:57
ovb13
всем спасибо за участие. так и есть - обломало бортик. поэтому просто поменял радиатор.
Добавлено: 13 ноя 2023, 12:59
Непопаджеро
dvm99 писал(а): ↑
Обратно начать дуть глядя на манометр, там 0,1 ловить не обязательно
Добавлено: 13 ноя 2023, 14:59
dvm99
Ладно, пойдёт!
Добавлено: 13 ноя 2023, 22:08
Begemot2014
В марте этого года у меня произошло все то же самое, вплоть до последней запятой. Так же сорвало патрубок и так же срезало бортик. Ничего внятного от сервисменов не услышал. Все так же, как и здесь, на форуме. Некоторые замечания. Пробка в порядке. Что вызвало подозрения: микротрещины верхнего бачка (возраст 13 лет), раздутый и уставший сам по себе верхний патрубок.
Естественно, замена радиатора, но теперь весь аллюминиевый 40 мм вместо 20 мм штатных. Резинка новая. Хомут теперь винтовой.
Добавлено: 13 ноя 2023, 22:55
Chumahod
Begemot2014 писал(а): ↑
Алюминий - хорошее решение во всех отношениях.
Армированный "пластик" - деградирует от времени и температуры. Причём, то, что выпущено не так давно, выходит из строя быстрее, чем то, что сделано в начале 2000-х...
общемировая тенденция
У вайф на фф1 замумукался эти пластмасски менять! 3-5 лет - потекло... Снимаешь - буквально руками крошится. А там половина системы охлаждения в пластике...
Очень зря. У нас тут обсуждалось неоднократно. Если совсем коротко - не перетянешь, и не надо подтягивать. + бОльшая площадь работы, что бережëт патрубок
Добавлено: 14 ноя 2023, 10:02
asferrum
я на спорте радиатор не менял. чинил эту горловину. по диаметру внутрь засунул алюм кусок трубы на поксипол,не помню от чего,но типа от пылесоса или хз. проволокой медной и поксиполом догнал до нужного диаметра и бортик сделал. лет 5 точно ездил и так и продал.
Добавлено: 11 дек 2023, 14:48
ovb13
буквально за неделю до происшествия я заметил, что после выключения двигателя под панелью в районе приборной панели слышалось бульканье (как будто переливается охлаждающая жидкость по трубкам печки). не это ли предвестники может быть завоздушивания???? ну вот как то так. с новым радиатором такого нет
Добавлено: 11 дек 2023, 23:30
Непопаджеро
ovb13 писал(а): ↑
Если это было летом - то это просто кипел хладогент в испарителе кондиционера
Добавлено: 12 дек 2023, 14:33
ovb13
это при минус 10-15 было. кондиционер был выключен
Добавлено: 13 дек 2023, 00:24
Непопаджеро
ovb13 писал(а): ↑
В положении обдува "на стекла" кондиционер кратковременно включается и зимой, даже если не включен (не горит снежинка)
Добавлено: 13 дек 2023, 00:39
Chumahod
Не би-би человеку моск!) тупо воздух в передней печке, как и на Спорте - 1в1!
Добавлено: 13 дек 2023, 05:51
ovb13
Chumahod писал(а): ↑
то есть надо было просто проверить пробку на исправность и воздух спустить?
Добавлено: 13 дек 2023, 08:24
Chumahod
ovb13 писал(а): ↑
Именно так
Для ускорения процесса можно ещё мордой на горочку небольшую встать, минуту/две дать поработать на ХХ, периодически поднимая обороты до 2000-2500. Но это, при условии что пробка исправна
Добавлено: 13 дек 2023, 08:55
Горочки не помогут.
А вот обороты 3000 вполне.)
Добавлено: 13 дек 2023, 09:11
Chumahod
Саша, я своим опытом поделился. У меня всегда это работает
Хз почему, но каждый раз воздух из печки не сразу выходит после мойки радиатора. Когда у коллеги П2 был, тоже так же бывало, а вместо горочки у нас эстакада в ГСК)
Добавлено: 13 дек 2023, 11:16
Так ключевое слово ОБОРОТЫ.
Газовать боишься.)))
Добавлено: 14 дек 2023, 06:27
ovb13
спасибо всем за помощь и разбор ситуации
