Страница 2 из 3
Нужен хелп по топливу
Добавлено: 06 янв 2024, 01:02
Непопаджеро
Антигель не работает по мутной соляре. Только до того как прихватит
Добавлено: 06 янв 2024, 01:29
dr.motor
бензин или керосин до 25%
Добавлено: 06 янв 2024, 02:11
Chumahod
Непопаджеро писал(а): ↑
Всё так. Но керосин/бензин - работает!
Если, не запарафинилось совсем нахрен, конечно....
Добавлено: 06 янв 2024, 02:37
oasys
Бензин не лучше. Я сейчас на даче, нам тулэнерго в ночь с 1 на 2-е подарок сделало, на 12 часов лепестричество вырубило, а половине деревни вообще на сутки. У меня бензиновый генератор, завести так и не удалось. Летом запускался с полпинка.
Добавлено: 06 янв 2024, 03:30
Chumahod
oasys писал(а): ↑
Ну хз
По пъяни на НГ праздники соскучился по "трактору" МБ1 Нева, 1990г/в. Мотор бригс вангуард, стоял с конца сентября (картошку с ним крайний раз убирали), 2го числа при -19 таки угораздило до него дое..ться...
завëлся со второй попытки, без газа, только воздушную заслонку закрыл - как часики...
Бензин старый, который был в баке с лета...
Авто не заводился с 30го по 3е по времени, и с +4 до -23 по температуре за эти дни - "с полоборота"! Так то минимальная температура, при которой мной запускался данный авто, -34...
я, наверное, что то не так делаю по жизни...
Добавлено: 06 янв 2024, 03:45
Смайлик
dvm99 писал(а): ↑Это что-то говорит...
Говорит о безалаберности своих хозяев.
На прошлом месте работы тоже Газель была и тоже проблем не знал.
Добавлено: 06 янв 2024, 03:48
Смайлик
oasys писал(а): ↑
Уровень масла проверял?
Добавлено: 06 янв 2024, 03:54
Chumahod
Смайлик писал(а): ↑
А зачем? Это ж, бензин...
Добавлено: 06 янв 2024, 04:03
oasys
Смайлик писал(а): ↑
Летом было, причем, в конце сезона залил свежее - Лукойл люкс 5W-30. С тех пор никаких потёков нет. Помаслал минут 5-10, высадил аккумулятор, скорее всего, залил свечу. При минус 20 возиться с ним не стал, но бензином от него пахло конкретно. Подожду, пока немного потеплеет, прочищу свечу и попробую ещё раз. На крайняк сниму аккумулятор с машины. А то пипец некомфортно сидеть без света в -20...-27. И дело даже не в температуре, куртку накинуть не проблема. А вот разморозить дом дюже ссыкотно.
PS Его по инструкции положено раз в месяц-два а полоса запускать, но мы сами очень не могли на дачу выбраться. Летом запускаю регулярно, а сейчас с августа стоял.
Добавлено: 06 янв 2024, 05:02
Смайлик
Chumahod писал(а): ↑
На бензогенераторах стоят датчики уровня масла, без него не запустится.
Добавлено: 06 янв 2024, 05:24
oasys
Смайлик, не знал, в инструкции про это ни слова. Впринципе, маслу там некуда деться, но проверю.
Добавлено: 06 янв 2024, 08:25
Nbf
oasys писал(а): ↑
У нас Света тоже выходила. Припëр генератор из сарая, у меня не большой, 3000. А в нём масло SAE30. Что после 20 - солидол, а в 30, как было - можно ножом резать.
Ничего, поднатужился, в багажник Ауту засунул. Печку на центральные дефлекторы и в потолок. Поток от потолка отражается и в багажник бьёт.
Через час запустился как миленький...
Добавлено: 06 янв 2024, 08:33
oasys
Nbf писал(а): ↑
У меня на 6.5 кВт, весит 90 кг без бензина, его в одну морду особо не потаскаешь.
Добавлено: 06 янв 2024, 08:38
Смайлик
У меня 5000 тоже килограмм 70 весит, но стоит под домом.
Добавлено: 06 янв 2024, 08:41
Nbf
oasys писал(а): ↑
Nbf писал(а): ↑
Или ждать, когда рванут трубы подачи воды, которые живут исключительно благодаря греющему кабелю, или заводить любой ценой...)))
Две дощечки на бампер и по ним в багажник.
Добавлено: 06 янв 2024, 08:46
lesnik5000
Nbf писал(а): ↑
Обернуть чем-нибудь генератор, и отогреть его вылопами от машины.
Добавлено: 06 янв 2024, 08:53
Nbf
lesnik5000 писал(а): ↑
Nbf писал(а): ↑
Согласись, в багажнике быстрее + нет проблем с конденсатом. Пока грел - под трубой у машины сталактит ледяной расти начал... А так бы это все на гену свалилось бы.
Добавлено: 06 янв 2024, 09:02
lesnik5000
Nbf писал(а): ↑
НИвапрос!
Добавлено: 06 янв 2024, 09:16
Chumahod
Смайлик писал(а): ↑
Сергей, я то в курсе...
Не только на генераторах и мотоблоках, но и на всех подобных моторах теперь эту дрянь ставят
oasys
Nbf писал(а): ↑
У меня дизель, он в -20 и сам-то не греется.
