Нужен хелп по топливу
товарищ прапорщик
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Давно сюда не заходил, но беда заставила
Паджер-3 дизель. Перед НГ заправился до полного на Нефтьмагистрали, сейчас в баке молоко, судя по колбе сепаратора. Не посмотрев предварительно под капот, решил проехать и даже это немного получилось. Возвращался на ХХ, парафин забил все. Сливной пробки нет. Как слить ДТ из бака или что правильно делать? Пробовал шланг 25 мм через заливную горловину - бесполезно.
Бенз или керосин в бак страшновато, учитывая ценник на запчасти. Фильтры новые заказал, но без манипуляций с содержимым бака, замена лишена смысла
maudincev
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
На тройке составная гордовина.
Последний изгиб соединён резиновым поворотом. Можно снять горловину или отцепит от горловины и уже через изгиб хоть шлангом.
Магистрали (подача - обратка) надо тоже промывать.
товарищ прапорщик
Думал над этим. Но!
Стоят подкрылки, которые сейчас хрен открутишь и на морозе снимать шланги все равно, что их срезать
- Chumahod
00
P. S. Пушечку хотя бы на 2кВт или фен строительный с удлиннителем захвати с собой обязательно! А лучше, всё сразу...
P. P. S. "Обожаю" дизель....
P. P. P. S Чек с заправки остался? Делай всё по полной, возми заказ-наряд с сервиса и предъявляй начальнику смены на заправке - обычно оплачивают без звука!
Тëплый бокс. Однозначнотоварищ прапорщик писал(а): ↑ Думал над этим. Но!
товарищ прапорщик
Люблю теоретиков и инфоциган
На момент заправки у АЗС был паспорт на ДТ. Это прикроет их жО со всех флангов.
2 квт тепла при -20 за бортом и на улице? Зажигалка видимо дает тепла более.
Ваше «обычно» опытом и скринами сможете подтвердить?
нЕбыл на форуме много лет, мало что поменялось, кроме даты поста
- Chumahod
Ты не хамил бы, циганин!) я - не ваш, абсолютно точно и однозначно!товарищ прапорщик писал(а): ↑ Люблю теоретиков и инфоциган
Не знаешь, для чего крошечная пушечка на 2кВт и фен в тëплом боксе, когда у тебя дизель и -20 за бортом?! Счастливчик! )) Но, ровно до очередной попытки запуска...
Глазки разуй утром, да не лей в них боле, бо тебе уже явно хватит на эти праздники...
P. S. Паспорт на топливо ещё ни о чем не говорит. Ну, это если голову включить, а не задницу...
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Ну правильно. Температура помутнения зимней солярки - минус 22 градуса. Сейчас в МО у всех дизелистов молоко в баках.товарищ прапорщик писал(а): ↑ сейчас в баке молоко, судя по колбе сепаратора
Нефтьмагистраль просто офигевшие - самое дорогое топливо, при этом завозят тютелька в тютельку - по ГОСТу, заразы...
На самом деле, если есть возможность загнать в тёплый бокс - да хоть на мойке договориться, заодно реагенты смыть, то прогревшись примерно до -10 солярка отойдёт сама. Запихать туда коленом после этого два-три литра ТЁПЛОГО топлива с антигелем и дальше спокойно ездить.
Есть вариант, что реально запарафинилось. Тогда всё интересно. Он сам при огромном плюсе отходит, пушки тепловые мало помогут...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Тоже не вижу трудности.
Отогревать, или вырабатывать на ХХ.
И добавлять антигель.
Фильтр что сейчас стоит. Кипятком отлить, если есть возможность.
товарищ прапорщик
Продолжение
Ночью всеми правдами и неправдами удалось на шнурке притащить машину в гараж, где +5. До полудня там можно постоять. Сепаратор отогрел тепловым пистолетом и топливо там посветлело.
Сейчас думаю взять 3 литра ДТ, в ванной его согреть на сколько получится, залить антигель, все это в бак и проехать сотни полторы км, потом заправиться.
Будет толк от этого?
Есть какие предпочтения по антигелю?
Не надо катать много. нет смысла.
Залей антигель и проедь качая машину, его размешай
товарищ прапорщик
- Nbf
- Дикий Админ
Тебе выше написали так сделать. Как думаешь, для чего?...)))товарищ прапорщик писал(а): ↑ Будет толк от этого?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
товарищ прапорщик
Первые результаты:
Проехал 200 км, половина колбы сепаратора в белой мути, половина норм. Заправил 20 л, ничего не поменялось. Машина тянет хуже, обороты выше 3.200 не поднимаются. Видимо фильтры забиты. Новые заказал, на следующей неделе заменю
товарищ прапорщик
Финал:
Проехал за сегодня чуть более 300 км и как оказалось результативно в плане надобностей и машины.
Залил 30 литров, стакан в сепараторе прозрачный, все белое нечто пропало, но тяга немного ухудшилась. На ХХ газует как надо, при движении пару раз попробовал, более 3500 обороты не поднимаются.
Сторож сказал, из парковки периодически машины увозят эвакуаторы. Я не один с такой бедой
- Chumahod
В продолжение темы: только что с благословением проводил коллегу, снабдив керосином, бустером, правильными проводами и запасным аккумом. Машина встала в Королëве, после ночи замëрз дизель...
Благо, у коллеги брат с бензиновым авто в 4,2л - сказал, справятся, да и гараж тëплый у них есть, но - в мск, т.е. до гаража ещё добраться надо...
P. S. Заправка - газпром, 30го декабря полный бак...
- Смайлик
Я хз что вы с ними делаете.... у меня Газель заводится и ездит.... ни каких антигелиев не заливал
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Серёг, но сколько обращений на форуме последнюю неделю, как минимум! Это что-то говорит...
- Chumahod
Дык, у тебя запасы северные с 1999г....
P. S. Серëг, парни норм, но реально по качеству топлива встряли. Мои так вобще УАЗ собрали в Донецк, собирались на прицепе тащить, но не завелись сегодня...
P. S. Если кому чего в Донецк передать - пишите в личку. Конкретной даты пока нет, погода и техника дизельная подвела....
Последний раз редактировалось Chumahod 05 янв 2024, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
товарищ прапорщик
А вот интересно, сколько может храниться зимнее ДТ, полностью сохраняя все свои свойства?
- Chumahod
А вот от состава зависит сильно. Во времена СССР бочки на морозе на северах по 2-3 года стояли без проблемтоварищ прапорщик писал(а): ↑ А вот интересно, сколько может храниться зимнее ДТ, полностью сохраняя все свои свойства?
P. S. Про крошечную пушечку нифига не шутка. Она встаëт в очень неудобные места, за счëт своих габаритов, именно туда, куда нужно
Ну, естественно, если в боксе хо я бы +6+8...
