Буксует на 4WD
StrelitziaTRD
Мой автомобиль(и):: Montero
Буксует на 4WD
Сообщение StrelitziaTRD »
Масло на месте. В коробке масло видно красное , свежее. Вскрытие раздатки покажет ? Из опыта на что более похоже моя беда ? Цепь?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Буксует на 4WD
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): Походу цепи писта
Лёх, а тебе не кажется, что в режиме 4Н он едет через вискомуфту ЦД? Т.е. передок вообще отключен... Может и цепи там нету, или на подключайке передка шлицы срезаны :*SCRATCH*:
StrelitziaTRD писал(а): Помимо треска , появился еще страшный звук.
Ты давай разбирайся в гараже с передком!
Не катай машину на 4Н вообще пока, езди на заднем!
Думаю, вискомуфта у тебя перегрелась и стала такие звуки издавать.
Она для таких режимов не предназначена!
Благодарил (а): 101 раз
Буксует на 4WD
Так на заблоченом тож жузжит.. напонижайке едит??
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Машину как купил ( пол года) передок не включал вообще. По грязи и тд ни разу не выезжал. Скорее всего до меня насиловали.
Буксует на 4WD
Смотри полуоси передка, шлицы в приводах, шлицы кордана, вскрывать раздатку смысла нет, если наелась ея дешевле поменять, стоят копье ;) цепь дороже чем живая. тем паче что "большая" и автоматная
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
На 4HLc и 4LLc едет нормальн. Иногда при их включении раздается треск не прекращающийся пока коробку на нейтраль не скинуть. А так едут хорошо. Проблема только на 4H. Подозреваю что и в правду цепь растянута + бывший владелец го**** мост выключил , и когда я втыкаю полный привод в раздатке цепь и так вытянута так еще и мост отрублен
Буксует на 4WD
Цепь гремит сильно со счелчками. не спутать. тем паче на понижайке или залоченом . там аж гргргр. можможно и муфта наелась.
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
https://youtube.com/shorts/fZCgR4b47qk? ... OiyNqbP7ai
Вопрос раздатки можно отложить пока что ? Судя по видео в определенных режимах едет без проблем . Может действительно рукожопы с сервиса когда бывший владелец заезжал что то да испоганили??
Буксует на 4WD
Муфта наебывается от не правильной эксплуатации( езда на ПП по бездорожью) с дороги сьехал-ПОНИЖАЙКА!!
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
А в моем случае что может быть?
Буксует на 4WD
Именно это. наелась муфта
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Она находится на переднем мосту? Менять ее как нужно можете подсказать?
dvm99
Буксует на 4WD
Сообщение dvm99 »
StrelitziaTRD писал(а): На 4HLc и 4LLc едет нормальн.
Похоже, ты на них едешь, благодаря только заднему мосту, т.к. центральный дифф заблокирован. А полного привода у тебя нет!
Это как раз подтверждает, что ты пишешь
StrelitziaTRD писал(а): Проблема только на 4H.
Машина в этом режиме у тебя ползёт на вискомуфте ЦД. А передок всё равно не гребёт!
Буксует на 4WD
Находится она в раздатке и работает по принцыпу сцепления. давая возможность цепи проскальзывать от перегрузки. если она перегрелась то и сцепа пропадает ;)
Буксует на 4WD
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Значит вскрывать раздатку нужно?
Буксует на 4WD
Выкинь и купи другую ::-D: вот та здороваая мандула с осью сателитов и есть муфта :)
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Понял спасибо. Как сделаю отпишусь что было
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Алексей из той ссылки что вы скинули , не могли бы сказать номер детали или обвести ее конкретно?
dvm99
Буксует на 4WD
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): Выкинь и купи другую
Лёх!
Я бы начал с проверки передка... Ведь не зря ж кто-то там чего-то колдовал.
Всё можно проверить в статике, имея домкрат и яму, желательно.
Тесты по номерам на заглушенной машине:
1. Домкратишь правое переднее колесо.
Включаешь раздатку в 2Н.
Крутишь колесо руками, при этом должен вращаться передний кардан.
Если не вращается, то надо разбираться с подключением моста.
2. Переводишь раздатку в 4Н.
Пытаешь крутить колесо. Нормальное состояние, если провернуть не можешь.
Если ситуация как в тесте 1 , т.е. кардан вращается, раздатку в топку.
