Страница 2 из 8
Установка второго компрессора кондиционера для получения сжатого воздуха
Добавлено: 08 мар 2024, 12:58
Aleksej2000
Расточили, вставили, обварили и обточили родной шкив с компрессора, поженив с двойным шкивом с генератора.
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑08 мар 2024, 08:53
Лубрикатор нужен по любому. масляных паров из картерных не достаточно будет.
Я рассматриваю вариант установки маслоуловителя, и возврат этого масла обратно в компрессор по тонкой капиллярной трубке.
Добавлено: 08 мар 2024, 14:06
Aleksej2000
Насчёт смазки - можно влить в систему требуемых 170 см3 смазки. Выход в маслоуловитель, снизу капиллярная трубка. Воздух отдаст масло пойдет дальше, а масло вернутся на всос. Капиллярная трубка, масло под давлением уже будет , отдаст смазку обратно.
Это конечно, теоретически, надо поэкспериментировать, и подобрать параметры уже практическим путем.
Мне сейчас надо поставить сам компрессор, пока все переделки с переносом генератора/ ГУРа идут, чтобы пока место свободное и ремни потом опять другие не покупать.
Ещё вопрос возник- на компрессоре стоит фишка, из нее выходят три провода. Один идёт на электромуфту, и два идут куда то в компрессор в зад, запаяны.
Я правильно понимаю, что на муфту идёт плюс, и при его подаче муфта замыкается?
А что за два провода ещё в компрессор идут?
Добавлено: 08 мар 2024, 14:19
не помню но видимо от датчиков по температуре. от зон
Добавлено: 08 мар 2024, 20:33
Aleksej2000
Типа при его нагреве будет отрубать электромуфту?
Добавлено: 08 мар 2024, 20:37
Aleksej2000 писал(а): ↑08 мар 2024, 20:33
Да. Типа чтоб без газа не работал.
Вернее при малом объёме газа, начинает греться, и чтоб не заклинил, отключается.
Добавлено: 08 мар 2024, 20:39
Aleksej2000
Aleksej2000 писал(а): ↑08 мар 2024, 14:06
Сейчас штудирую тему.
Помню, когда красил свою машину, я покупал влаго и маслоуловитель. Там основное было регулировка давления на краскопульт.
Как бы уловитель масла лля возврата в компрессор сделать не сложно. Но вопрос с влагой. Вода тяжелее и будет внизу.
Вот думаю, может отделять воду на всосе, пропуская через силикагель? Воздуха не там много нужно. Поставить ёмкость с силикогелем после воздушного фильтра, и воздух уже будет в компрессор поступать сухой. После компрессора маслоотделитель и обратно по капилляру на вход в весом, после силикогеля.
Добавлено: 08 мар 2024, 23:04
lesnik5000
Aleksej2000 писал(а): ↑08 мар 2024, 20:39
Силикагель сухой - когда синий. Ты его когда-нибудь видел таким? Белый, это уже набравший влаги. И поддерживать влажность/сухость он может только в герметичном объёме. Грубо говоря килограммом силикагеля из магазина салон авто не высушишь.
Добавлено: 09 мар 2024, 08:54
Fox414
Масло в таких проектах подают 2 методами
1. Иногда впрыскивать шприцом неск грамм в забор воздуха
2. Забор воздуха с шланга сапуна мотора
Изловить масло можно установить влаго,масло уловитель .
И ресивер. Ресивер хорошо в себе копит влагу ,периодически сливать придется .как на гаражном компрессоре
Добавлено: 09 мар 2024, 09:43
Смайлик
Fox414 писал(а): ↑09 мар 2024, 08:54
Я использовал ТРЕТИЙ метод....
При чем оба твоих не работают....
Добавлено: 09 мар 2024, 09:50
Aleksej2000
lesnik5000 писал(а): ↑08 мар 2024, 23:04
Как я почитал - не всегда. Это с индикатором. Его добавляют совсем немного в общий прозрачный силикогель.
Я другое почитал- в кубе воздуха при +20 около 17 грамм влаги.
Следовательно, качнув там несколько кубов, воды будет ну 100 грамм.
Ядумаю, в масло уловитель сделать сбоку сход масла ( возврат) сбоку посередине, и воду просто сливать, а масло будет по верху циркулировать. Хотя пишут, что компрессорное масло гидросуопично, и значит, оно будет влагу забирать на себя.
Я, при таких реализациях смазки, переживаю за некачественную смазку. Конечно, у нас тут компрессор от кондейки стоит 15-30 евро, вопрос ерунда перекинуть. Но если получится заставить бегать масло по кругу- было бы хорошо.
Смайлик писал(а): ↑09 мар 2024, 09:43
Капельницу с либрикатора?
Добавлено: 09 мар 2024, 09:53
Смайлик
Aleksej2000 писал(а): ↑09 мар 2024, 09:50
Не получится
Добавлено: 09 мар 2024, 09:54
Aleksej2000
Смайлик писал(а): ↑09 мар 2024, 09:53Не получится
Серёга, у тебя клавиатура платная, за каждую букву ?
Ты объясни, пожалуйста, почему?
И как ты реализовал смазку компрессора?
Добавлено: 09 мар 2024, 10:40
Смайлик
Слишком много компонентов нужно...
1. Эмульсия (нужен сепаратор)
2. Уровень воды
3. Масло нужно чистое, а не отработанное...
У меня было так...
На входе
На выходе
Только колбу у влагоотделителя делать из метала, на морозе возле клапана лопается.
Добавлено: 09 мар 2024, 15:57
Fox414
Смайлик . Сергей а лубрикатор на входе справляется? Думал я ему поток воздуха нужен с давлением . Они же стоят в основном в пневмо линиях перед пневмо инструментом
Добавлено: 09 мар 2024, 16:53
Saperomsk
А почему не купить хороший электрокомпрессор?
Добавлено: 09 мар 2024, 17:22
Aleksej2000
Смайлик писал(а): ↑09 мар 2024, 10:40
А просто отстой, вода вниз, масло сверху, и там в определенном месте переток масла в подачу?
Ну я и планирую чистое компрессорное масло.
меня было так...
На входе
А что это на входе?
Saperomsk писал(а): ↑09 мар 2024, 16:53
Место в багажнике , производительность, стоимость.
Добавлено: 09 мар 2024, 17:31
Смайлик
Aleksej2000 писал(а): ↑09 мар 2024, 17:22
За уровнем как следить собрался?....
......ну, я так и думал...
А что это на входе?
Лубрикатор
Fox414 писал(а): ↑09 мар 2024, 15:57
Более чем, при том подача регулируется.
А зимой?
Добавлено: 09 мар 2024, 18:51
Aleksej2000
Смайлик писал(а): ↑09 мар 2024, 17:31
Ну это чисто технический вопрос, сделать прозрачную стенку.
Смайлик писал(а): ↑09 мар 2024, 17:31Лубрикатор
Дай, пожалуйста, ссылку, откуда картинка.
Смайлик писал(а): ↑09 мар 2024, 17:31А зимой?
Зимой в воздухе влаги в кубе воздуха единичные граммы, будет не критично.
Добавлено: 09 мар 2024, 19:10
lesnik5000
Aleksej2000 писал(а): ↑09 мар 2024, 18:51
https://yandex.ru/images/touch/search?l ... невмолинию
Добавлено: 09 мар 2024, 22:00
Aleksej2000
Сегодня поставил компрессор. Самая заморочка была выставить шкивы в одной плоскости. На это ушло полтора дня.
Сейчас начал делать натяжитель ремня, он будет тянуть двойной ремень на генератор и компрессор.
Пока подключать не буду. Как я вижу, с смазкой и остальным ещё заморочек много будет, надо на работу уже ехать. Ещё на неделю все в кучу собрать нужно (генератор, насос ГУР, ремни, воздухан, масло на генератор и с него, масляный радиатор и прочее), моторный отсек разворотил весь
