Установка своих датчиков масла и ОЖ , с звуковым предупреждением ( Паджеро Спорт1) ( начало реализации)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Установка своего датчика уровня масла, с звуковым предупреждением ( Паджеро Спорт1)
Сообщение Aleksej2000 »
алексей - Маленький Мук писал(а): 10 мар 2024, 11:43 если хош промерю
Не, не нужно. Я посмотрел кучу картеров, у всех по разному эта дырка.
Я сниму картер и просто выставлю датчик чуть выше трубки забора масла. Если сработал- сразу глушить машину.
Благодарил (а): 101 раз
Бырька то одна..... ::-D: как и картер. семь раз отмерь.......
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): 10 мар 2024, 15:52 Бырька то одна..... как и картер. семь раз отмерь.......
Он металлический. Можно и заварить.
Но что там сложного, вымерять положение сработки.
Aleksej2000
Сейчас читаю про датчики.
Датчика уровня ОЖ тоже нет.
В случае прорыва шланга ОЖ уходит и как узнать температуру двигателя? Пока не начнется плавиться?
Неужто никто не убивал мотор из за ухода ОЖ? Тему на форуме видел, старожилы считают лишним. Хотя на форуме есть упоминание смерти двигателя , одна из причин - сорванный шланг с теплообменника.
Если честно, я приофигел, когда узнал, что датчика уровня нет. Недаром у них Фукусима рванула.... Менталитет такой, видимо...
Aleksej2000 писал(а): 10 мар 2024, 17:55 Неужто никто не убивал мотор из за ухода ОЖ?
Были.
Аж все пластиковые изоляторы на свечах и датчиках растаяли.
Из за того что лопнул шланг на охлаждение турбины, сзади у моторного щита.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 770 раз
Сообщение dvm99 »
Когда шланг рванёт, машина превращается в кита! Трудно не заметить пар из под капота...
Мотор с порванным шлангом ОЖ и я убивал, собственно, по глупости.
Когда заметил пар, решил не останавливаться а доехать до дома 50 м. Глупость вторая: запаниковал, в машине была 5-литровка воды, взял и долил в радиатор. Вместо того, чтоб дать тихонько остыть. Результат- трещина в ГБЦ. Уверен, если бы воду не долил, головка бы не лопнула.
ЗЫ
Такое впечатление, что ты и в бачок ОЖ "зуммер запихнёшь" :)
Так-то полно машин, где этого датчика нету...
Дим, 56й оч быстро от этого страдает, достаточно потеря даж литр полтора и лопаетя бошка между 3-4й . при этом датчик даж не зашкаливает.
Aleksej2000
dvm99 писал(а): 10 мар 2024, 20:53 Когда шланг рванёт, машина превращается в кита!
Ну не факт. Во первых, может быть небольшой прорыв и ОЖ не рванула вся наружу, а потихоньку выходит, а ты, к , к примеру, идёшь по трассе и испарения сдувает взад. Можешь идти по дерьму и пар идёт от брызг на двигло, и появление небольшого пара не принять всерьез. Да куча вариантов, на самом деле.
Причем, даже установка нормального показометра температуры вместо родного " стрелка посередине" не спасет ситуацию- нет омыва охлаждайкой датчика, и пока он от металла нагреется, двигло уже оплавится.
dvm99 писал(а): 10 мар 2024, 20:53 Такое впечатление, что ты и в бачок ОЖ "зуммер запихнёшь
В бачок нет смысла. Он работает только как расширительный бачок, и при уходе из системы датчик там ничего не покажет.
Да, я буду делать и оповещение уровня ОЖ. Быстрее всего, датчик воткну в верхний патрубок с радиатора. Пока думаю об реализации.
Вечером разобрал дополнительную панель приборов.посмотреть, как там реализовано. И как и куда воткнуть нужные приборы.
Что хочу поставить. Вольтметр ( родной устраивает), давление масла ( показометр, но не родной тормоз, а быстрее механический манометр на давку масла через трубку), уровень масла ( оповещение критического уровня), температура масла показометр и тревогой при критической тем-ре), уровень ОЖ (тревога при падении), температура ОЖ( показометр с тревогой при критических Т), и может вакуум показометр.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): 11 мар 2024, 03:13 Быстрее всего, датчик воткну в верхний патрубок с радиатора.
И что это за датчик будет? Уровня? :*SCRATCH*:
Aleksej2000 писал(а): 11 мар 2024, 03:13 и может вакуум показометр.
А зачем?
Наличие вакуума у тебя и так контролируется датчиком на ВУТ.
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Aleksej2000 писал(а): 11 мар 2024, 03:13 Что хочу поставить. Вольтметр ( родной устраивает), давление масла ( показометр, но не родной тормоз, а быстрее механический манометр на давку масла через трубку), уровень масла ( оповещение критического уровня), температура масла показометр и тревогой при критической тем-ре), уровень ОЖ (тревога при падении), температура ОЖ( показометр с тревогой при критических Т), и может вакуум показометр
Попахивает паранойей.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Aleksej2000
dvm99 писал(а): 11 мар 2024, 06:31 И что это за датчик будет? Уровня
Быстрее всего, да.
gansales писал(а): 11 мар 2024, 09:07 Попахивает паранойей
Да, конечно.
Мне очень " хочется" увидеть оплавленные детали мотора. За 100 евро экономии можно убить мотор на полторы тысячи.
Прециденты на форуме гибели моторов из за не осведомленности водителя о состоянии двигателя имеются в достаточном количестве.
Решать каждому самому. Кто то поставит силовик, я предпочту датчики.
Причем, на других
dvm99 писал(а): 11 мар 2024, 06:31 А зачем?
Одной лампочкой на приборной панели показывает: нехватку тормозухи в системе, затянутый ручник, вроде и как оба перегоревшие задние лампы стопорей. Ещё вакуум туда же. Меня такая " информативность" не устраивает от слова совсем.
Причем, на других машинах эти датчики стоят штатно, и никто не называет конструкторов параноиками. Я бы быстрее назвал идиотами проектировщиков мицу.
Капиллярные манометры и термометры кто нибудь использовал в машине?
gansales
Aleksej2000 писал(а): 11 мар 2024, 16:53 Я бы быстрее назвал идиотами проектировщиков мицу.
Что в таком случае останавливает от перехода на более технологически продвинутые марки машин?
Андрей.
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
gansales писал(а): 11 мар 2024, 17:10 Что в таком случае останавливает от перехода на более технологически продвинутые марки машин?
Зря пытаешься понять его мотивацию. меня тоже периодически распирает встрять в обсуждение, Но я понял, что все это бред, после его идеи изготовить раму. Ощущение что человек просто не понимает о чем он говорит. мне кажется просто специфический тролль
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Aleksej2000 писал(а): 11 мар 2024, 16:53 нехватку тормозухи в системе, затянутый ручник, вроде и как оба перегоревшие задние лампы стопорей. Ещё вакуум туда же. Меня такая " информативность" не устраивает от слова совсем.
Ну стопы не приписывай.
Там значок АБС загорится. А ручник, уровень, и вакуум вполне.
Ручку проверил, капот открыл уровень увидел. Педаль стала жёсткой, вакуум ушёл.)
dvm99
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): 11 мар 2024, 16:53 Быстрее всего, да.
И что это будет за конструкция? С поплавком?
Aleksej2000 писал(а): 11 мар 2024, 16:53 вроде и как оба перегоревшие задние лампы стопорей.
На счёт стопарей ты придумал.
Ну, не нравится винегрет, выведи отдельную лампу... Тебе показания давления ведь ничего не дадут.
Aleksej2000
Много факторов.
То, что уже куплена и сделано немало в ней.
Цена Паджеро и доступность и деталей и информации по ней.
Понимание того, что сразу машины под мои задачи не будет, в любом случае нужно готовить машину под себя.
Но технические решения мицу зачастую вывешивают.
Причем, ошибки именно в стадии проектирования. Дальше никаких претензий нет, качество деталей на высоте.
Смирнов писал(а): 11 мар 2024, 18:18 Но я понял, что все это бред, после его идеи изготовить раму. Ощущение что человек просто не понимает о чем он говорит. мне кажется просто специфический тролль
Ну вы так ничего и не поняли. Я просто прямой, и что думаю, то и пишу. И не боюсь что то попробовать сделать.
А вы пытаетесь искать в этом троллинг.
SNOOPER писал(а): 11 мар 2024, 18:29 Ручку проверил, капот открыл уровень увидел. Педаль стала жёсткой, вакуум ушёл.)
У меня загорелся ручник. Я подёргал - не помогло. Посмотрел на тормозуху - в норме. Тормоза в норме. А значок ручника горит... И долго горел. По итогу пришлось вакуумник поменять- трубка отломалась на клапане муфты переднего моста, трубка болталась и в себя грязь сосала.
Что мешало проектантам вывести информацию на отдельную лампу вакуума, ибо места там валом.... Вопрос риторический, как и с другими индикаторами.
dvm99 писал(а): 11 мар 2024, 18:46 И что это будет за конструкция? С поплавком?
Я подумываю вставить в патрубок поплавковый двтчик масла от мотоцикла. Надо проверить будет, как он работает
dvm99 писал(а): 11 мар 2024, 18:46 Ну, не нравится винегрет, выведи отдельную лампу... Тебе показания давления ведь ничего не дадут.
Как мне видится, между сработкой датчика вакуума и и неполным вакуумом есть какой то диапазон. Его и надо видеть.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): 11 мар 2024, 19:49 Я подумываю вставить в патрубок поплавковый двтчик масла от мотоцикла. Надо проверить будет, как он работает
Такие датчики по-любому работают в ванне, а в патрубке- поток, причём, не хилый. Он тебе мозг вынесет... :)
Aleksej2000 писал(а): 11 мар 2024, 19:49 Как мне видится, между сработкой датчика вакуума и и неполным вакуумом есть какой то диапазон. Его и надо видеть.
Зачем? Чтобы ты моментально отреагировал?
Ты будешь на дорогу смотреть или в датчики пялиться?
Лампу-то, дай бог, если заметишь... :)
Aleksej2000 писал(а): 11 мар 2024, 19:49 По итогу пришлось вакуумник поменять- трубка отломалась на клапане муфты переднего моста, трубка болталась и в себя грязь сосала.
Если только для таких случаев, то это скорее редкость. И трубка не отломалась, а кто-то её отломал, скорее всего, неосторожными действиями. Соски просто так не отваливаются.
Aleksej2000
dvm99 писал(а): 11 мар 2024, 20:50 Такие датчики по-любому работают в ванне, а в патрубке- поток, причём, не хилый. Он тебе мозг вынесет
Ну можно поставить датчик потока на пол глубины шланга. Упал уровень наполовину в верхнем патрубке и ссигализирует.
Можно вынести бачок ст этого же патрубка и в нем датчик. С того же пассата/ гольфа, там клапан крышки и сам бочок прекрасно держат давление. Сразу датчик есть.
Последний раз редактировалось Aleksej2000 11 мар 2024, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Aleksej2000 писал(а): 11 мар 2024, 19:49 Что мешало проектантам вывести информацию на отдельную лампу вакуума, ибо места там валом....
Ну если такое неудержимое желание. Поставь отдельно лампу от этого датчика, чтоб прямо в глаз светила.)
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): 11 мар 2024, 21:02 Ну если такое неудержимое желание. Поставь отдельно лампу от этого датчика, чтоб прямо в глаз светила.)
Я подумываю взять приборную доску и там добавить лампы, и может какие показометры-. Надо только разобрать и посмотреть, возможно ли. На разборе приборка десятку евро стоит, не жалко для экспериментов :)
