Запуск двигателя
Благодарил (а): 1026 раз
Запуск двигателя
А ничего что у него CR ?
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Запуск двигателя
Сообщение Непопаджеро »
SNOOPER писал(а): 06 июн 2024, 08:16 А ничего что у него CR ?
Тогда можно и без фильтра ) , не вижу профиль с телефона
Darknet
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Пахеро 4
Запуск двигателя
Сообщение Darknet »
вероятно проблема все же в баке. проблема нехватки топлива начинается при остатке 20 литров.. сегодня ехал на работу.. появились симптомы нехватки топлива.. подергивания\ провалы в динамике.. заехал на ближайшую заправку, залил 70 литров соляры и все как рукой сняло. Снимал лючки под сидушкой, там все ок.
Чтобы разобраться с проблемой, что бак условно стал 70 вместо 88, надо его снимать? или есть другие варианты диагностировать проблему с забором топлива?
Darknet
Двигатель:: 4m41
Запуск двигателя
Сообщение Darknet »
Поменял бак, все прошло.
Одна из вероятных причин, патрубок находящийся в баке, вроде что-то соединяет в топливозаборнике, был не в очень хорошем состоянии и еще и с маркировкой air там скорее всего и был подсос воздуха.
Так же была пара микродырочек в трубках подачи\обратки топливозаборника.
Сам бак китайский железный. внешне выглядел отлично, внутри бака плавали хлопья его внутреннего покрытия.. сварные точки внутри бака были покрыты коррозией, отсутствовал клапан во втором заборнике.
Запуск двигателя
Darknet писал(а): 08 июл 2024, 08:04 отсутствовал клапан во втором заборнике.
В этом и причина.
