Кто разбирал задний мост? Есть какие секреты?
BARIK
Сообщение BARIK »
Всем доброго дня/ночи.
Ermakoff писал(а):Сейчас прогресс уже шагнул значительно дальш
- Кстати за прогресс - при разборе моста вместо ВДшки пользовался
Liqui Moly LM-40
- Гораздо эффективней против непобедимых соединений
- Полуоси снял без всяких приспособ
- Советую.
PAJERO-2, 1996 г.в. 3,5 л , 6G74 , SuperSelect/
24 DOHC / GLS /МКПП/ 3 дв.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
BARIK писал(а):Кстати за прогресс - при разборе моста вместо ВДшки пользовался
Liqui Moly LM-40
в таких делах УКСУС рулит :wink:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Maksi
Сообщение Maksi »
Как упехи по ремонту? Я вот взял мост б/у с пробегом в 65т.км (настоящих) Перекинул редуктор и расстроился. Во первых причина по которой меня - не исчезла (зазор в заднем дифе), во вторых выть начал с 90км/ч.
Вот вам и проще бу.
Самое поганое что заново все разбирать.
BARIK
Сообщение BARIK »
Дорого дня/ночи.
Maksi писал(а):Как упехи по ремонту?
Взял контрактный редуктор-загудел на следующий день.
Сдал его.На днях придёт другой.
Maksi
Сообщение Maksi »
Понятно.Спасибо.
CHU-Bass
Сообщение CHU-Bass »
Monterorider писал(а):
марсель писал(а): Поломки шестеренок "большого моста" от 2.8 3.5 почти неслыханое дело, если условия эксплуатации не нарушались (масло в мосту было? До поломки!). Спокойно переваривают 37е если не 39е колеса.
Не знаю как у вас...а у меня воет уже пол года...мотор 3.5л. :D Буду сам разбирать смотреть...менять подшипники хвостовика.
Магазин "Купер-СПб" http://www.cooper-spb.ru Санкт-Петербург, ш. Южное, 37/2
Шины Cooper и Goodyear / диски Off-Road-Wheels / Тюнинг 4х4
8(800)333-21-86 - бесплатный по России
* ЗАКАЗЫ ШИН ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОЧТУ: info@cooper-spb.ru
CHU-Bass
Разобрали редуктор. Снять сложностей не представляло. После дефектовки выяснилось следующее: Мертвый в хлам правый подшипник полуоси и подизношен подшипник хвостовика наружний. Сами шестерни оказались целыми. Пошипник на полуоси перепресовал сразу в сервисе-2 часа работы-1500р. А вот с регулировками ГП подольше получилось...люфтец был большой. Правда со мной был мой брат , который занимается этим делом....я наблюдал. :D . Ушло где-то 3 часа. Пришлось убрать одну из регулировочных шайб перед дальним пошипником ведущей шестерни :shock: ...т.к. не убрать было люфт...я правда долго сопротивлялся этому. Все собрали...махнули конечно же все сальники...масло. Пока тьфу-тьфу-тьфу...тихо :) Испытываю новые ощущения!!!!!!! :D Правда небольшой вой остался на 60-70 км.ч. примерно...но еле слышимый :) . Может и резина воет))) Редуктор не греется ( до замены и регулировки был намного теплее :D )...полуось тоже пока в норме. Есть фотки если надо. :)
Вообщем прежде чем редуктор заказывать...не поленитесь, сделайте хотябы дефектовку! :!:
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
CHU-Bass писал(а):Есть фотки если надо. :)
Конечно надо!
lion
Сообщение lion »
Добрый день коллеги! Вопрос есть. После 80 км/ч слышится вой, если давить на газульку, газ бросаешь вой проходит, то естьслышится , когда даешь нагрузку, может такая проблема у кого то была, подскажите, что удалось выяснить, причину этого не очень хорошего явления.За ранее спасибо.
novlex
Re: Кто разбирал задний мост? Есть какие секреты?
Сообщение novlex »
У меня сильный вой начинается после 40 км\ч, под сброс газа (или под горку) тоже :( Пока не знаю за что хвататься...
Алексей
Р2 92 г.в., 4D56Т, МКПП, SS, длинный, шноркель "РИФ", BFG M/T, ... пока недоджип
Jr.95г.в. - был
Зелёный
Сообщение Зелёный »
А я думал что я один такой с гудящим рекдуктором :mrgreen: А нас оказывается многооо.... :smt005
Pajero 2 6G74 DOHC 3.5литра АКПП 1994 год super select кузов 5 дв. в обвесе,BFG AT 31/10.5 R15,сиденья с амортизаторами,кожа,затонирован,DVD....ПРОДАН...
BMW 525 2001 год на ручке и нивка 21214
Testudo
Сообщение Testudo »
А вот у меня не гудит. Но люфт, если мерить как в книжке по кардану, ~2см. Когда трогаюсь, переключаю передачи, не очень плавно отпускаю газ бьет.
Может ли среди причин быть необходимость замены ГП? Собираюсь ехать на СТОшку, но хочу заранее подготовиться по мат.части.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
nfs69
Двигатель:: нету мафыны((((
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper
Сообщение nfs69 »
блин помогите я не могу снять подшибник с полу оси на голопере книги нет что делать((((((((((((((((((((
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Разбивай внешнюю обойму а внутреннюю сточи болгаркой (ну и стопорное кольцо тоже) чтоб не париться. Делов на 5 минут
Дед Василь
nfs69
Сообщение nfs69 »
HiTEX писал(а):Разбивай внешнюю обойму а внутреннюю сточи болгаркой (ну и стопорное кольцо тоже) чтоб не париться. Делов на 5 минут
тоесть все это покупать заново ? на скоко понял принцеп как на классике
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
парни а что там за ротор на полуоси.. интересна его назначение?
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
Сообщение gthtw »
доброе время суток.тоже задумался перебрать ГП.подскажите плиз про зазор в паре.
куда мы катимся?
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
0,16 макс 0,2 мм
п4 3,8 бежевый у жены.
