Страница 2 из 3
Пропуск зажигания
Добавлено: 07 дек 2024, 13:45
Michael7777
Пропуск зажигания
Добавлено: 07 дек 2024, 19:38
white2007
Понял, спасибо, но вроде пайщик все проверил, говорит все целые, но я уточню.
Пропуск зажигания
Добавлено: 08 дек 2024, 16:40
hc2hunter
white2007 писал(а): ↑07 дек 2024, 19:38
то что он "целый", не значит, что он нормально открывается и дает нормальный импульс.
может быть уже сильно уставший. свиду рабочий, по факту "пшык"...
также он может быть целым, а хреново работать из-за сохлого конденсатора.
просто надо иметь ввиду.
Пропуск зажигания
Добавлено: 09 дек 2024, 07:08
white2007
Принял, спасибо.
Пропуск зажигания
Добавлено: 11 дек 2024, 15:43
Michael7777
Подскажите, эта коробка тяжело разбирается? Какие там номиналы конденсаторов?
Пропуск зажигания
Добавлено: 12 дек 2024, 04:57
white2007
Всем привет! Коробка разбирается легко, 6 болтиков, крышку снял, внутри 4 болтика держат плату и почти по центру есть железка, которая держит помоему 6 тразисторов, её тоже надо аккуратно снять к верху и ещё залито снаружи вокруг разъёма, отвёрткой сковырнуть, а да ещё с боков 6 болтиков открутить, залиты тоже, легко отковыряются.
Пропуск зажигания
Добавлено: 12 дек 2024, 05:01
white2007
Отдал паджеро в сервис, предварительный результат: 1. Насос в баке отвалилась сеточка и он почти умер, поставили все новое опять. 2. 2е форсунки сдохли, как раз 1 цилиндр ми ещё какой-то, сегодня поеду к ним уточню. Пока все, продолжаем ремонт
. Пришёл контрактный блок управления форсунка и, вскрыл, там все как новое, от 2005 года паджеро. Тоже поставим, в замен старого. Компрессия во всех цилиндрах хорошая. Дальнейшие события по ремонту буду описывать.
Пропуск зажигания
Добавлено: 12 дек 2024, 08:50
Форсунки должны быть соседних групп.
Там А-В-С. Естественно А-В или В-С.
А-С нельзя.
Пропуск зажигания
Добавлено: 13 дек 2024, 10:20
white2007
Да понял, спасибо, заказал 4 штуки "В" с востока по 1000р,контракт, как у меня. Компрессию померили в сервисе, все 6 цилиндров сказали по 14. Днвд отдам в переборку, пусть глянуть. Пока все.
Пропуск зажигания
Добавлено: 13 дек 2024, 13:29
Michael7777
Пропуск зажигания
Добавлено: 13 дек 2024, 22:08
maxkam
Пропуски воспламенения в 1 цилиндре и сразу 3 неисправности. Похоже на перебор...
Пропуск зажигания
Добавлено: 19 дек 2024, 06:02
white2007
Всем привет! Тнвд работало на последнем издыхании. Ремонтируют. И форсунки сразу все. Заказал правую бошку, там хороший впускной распредвал,а так отдельно искать распредвал, хороший цена одинаковая с бошкой. Бошка с доставкой 7500 вышла). Оба выпускных коллектора лопнуты. Заказаны контрактные. Эпопея продолжается.
Пропуск зажигания
Добавлено: 19 дек 2024, 07:46
Вот это по взрослому......
Пропуск зажигания
Добавлено: 19 дек 2024, 10:31
white2007
Ремонтник скинул фото тнвд
Пропуск зажигания
Добавлено: 19 дек 2024, 11:12
Смайлик
white2007 писал(а): ↑19 дек 2024, 10:31
Клапан обратки пусть почистит
Пропуск зажигания
Добавлено: 19 дек 2024, 12:37
white2007
Все сделали, скинули видео работы, 6 форсунок и ремонт тнвд 44 рубасика
Пропуск зажигания
Добавлено: 19 дек 2024, 15:03
Michael7777
А как ролик починили? Его есть на что заменить? А если всё так то там и распредвалу плохо? Хотя я прочитал что распредвал под замену... Недостаток смазки что ли? Масляный насос?
Пропуск зажигания
Добавлено: 19 дек 2024, 16:00
white2007
Ролик поменяли на новый, там все новое, поэтому и цена такая, а был забит канал на тнвд герметиком, кто-то там раньше лазил. Короче все исправили, заменили, щас как новый. Да распредвал под замену.
Пропуск зажигания
Добавлено: 19 дек 2024, 16:02
white2007
Вот фото, старое выше фото
Пропуск зажигания
Добавлено: 19 дек 2024, 16:06
white2007
А вот старый распредвал и который заказал вместе с головкой. Отдельно спросил, сказали только в сборе, пришлось брать.
