Страница 2 из 2
Замена втулок клапанов
Добавлено: 18 окт 2025, 00:52
Chumahod
dvm99 писал(а): ↑17 окт 2025, 13:44
то можно напортачить, т.к. трещина раскрыта, и диаметр в этом месте будет больше. Боюсь, как бы высверливать втулку не пришлось.
Дима, ты по ходу загоняешься)) относись к этому попроще!
Добавлено: 18 окт 2025, 22:13
dvm99
Fakir писал(а): ↑18 окт 2025, 00:47
Эту втулку менять 100%, остальные проверять, замерять износ
Износ минимальный, клапана не болтаются, даже в этой втулке.
Поэтому в любом случае везти в кантору.
В нашей деревне дело обстоит так: вези мотор, мы его починим/откапиталим. По отдельности не хотят.
Добавлено: 18 окт 2025, 22:42
Fakir
dvm99 писал(а): ↑18 окт 2025, 22:13
Может стоит тогда поискать в соседней деревне нормальную контору или, в конце концов, отправить ТК-кой в нашу деревню? Тебе же не к спеху?
Добавлено: 19 окт 2025, 11:01
dvm99
Fakir писал(а): ↑18 окт 2025, 22:42
Тебе же не к спеху?
Как раз таки к спеху... Холодно становится, до морозов хотел успеть.
Добавлено: 20 окт 2025, 00:15
Fakir
Добавлено: 20 окт 2025, 10:04
dvm99
Fakir писал(а): ↑20 окт 2025, 00:15
В Екатеринбурге вреде есть контора
Я раньше их форум посещал...
Связался с ними, говорят, вези. Но по выходным не работают. Только ТК отправлять...
Ещё подумаю, мож ближе найду, кто сделает.
Блин, втулки ММС - 2 месяца доставка
Заказал Автовельт.
Добавлено: 24 окт 2025, 22:34
dvm99
Гонял такие мысли про себя: а что если тупо сверлом срезать выступающую из тела головки, она как раз-таки на глубину раскрывшейся части трещины. Сопромат я изучал, всё понимаю, что трещина своей видимой частью- не показатель, но таки, та часть , что в теле ГБЦ- она как бандажом окружена, пусть и алюминиевым, но всё ж бандажом.
Длина втулки 44 мм, если я срежу 4-5мм, это 10%- ни о чём.
Тем более, что втулка видно по поверхности, что работала без этих миллиметров.
Не срастается у меня с заменой втулки в сервисах, даже иногородних.
Сегодня заехал в последний, что доступен у меня в городе, куда ещё не попал.
Там чувак, занимающийся токарными работами и занимается моторной частью, поглядел мою ГБЦ.
Да, говорит, поразительно, что клапан не болтается от слова: вообще (конечно в допусках)!
Посоветовал мою же тему, типа: засверли, мы такое делали, и бегает...
Сегодня сделал...
Если получу со временем негативный эффект (втулка развалится, или отпадёт кусок, или ещё чего...), то обязательно отпишусь.
Добавлено: 20 янв 2026, 20:47
dvm99
Пока полёт нормальный, даже отличный, я бы сказал...
Никогда не слышал машину такой постоянно-тихой на счёт гидриков! Потому что те комплекты голов, что ставил до этого были хуже по состоянию.
Гидрики молчат напрочь.
И вот сейчас задумался об запасном комплекте гбц.
Надо те, что стояли, привести в божеский вид.
Напрягает тема, мучающая меня давно.
У меня со всеми комплектами гбц (а их было три) натяжной ролик ремня грм был всегда на пределе регулировки по максимуму.
Натяга ремня хватает, но тютелька в тютельку. По идее, должен быть где-то по середине прорези ролика, но никак в край упираться.
Из-за чего это?
БЦ гильзованный по одному цилиндру, значит пиленный, но прошни не торчат.
Те гбц, что стояли, уже запилины по высоте на 0.1 мм выше допуска. А их обе нужно шлифовать ещё на 0.1 как минимум.
Имеет смысл их восстанавливать в моём случае?
Ну ладно ролик, пусть я как-то "подпилю" ограничение (хотя, это тоже проблема), но фазы газораспределения, насколько им будет критично?
Добавлено: 20 янв 2026, 21:35
Смайлик
dvm99 писал(а): ↑20 янв 2026, 20:47
Не вижу в твоём отчёте РЕМЕНЬ ????
Добавлено: 20 янв 2026, 21:47
dvm99
Смайлик писал(а): ↑20 янв 2026, 21:35
Замечание интересное, ставил издревле БОШ.
Хочешь сказать, надо поменяться?
Добавлено: 20 янв 2026, 21:49
Смайлик
dvm99 писал(а): ↑20 янв 2026, 21:47
Возьми в руки проверенный ОРИГИНАЛ....
Расскажи.....
Добавлено: 20 янв 2026, 22:10
Смайлик
Кста....
могу тебе заслать списанный ремень.... 100% оригинал... с пробегом.... мммм.... примерно в 150 тык....
конечно с моей )))))
Добавлено: 21 янв 2026, 08:15
dvm99
Смайлик писал(а): ↑20 янв 2026, 21:49
Сергей, понял тебя...
Чёрт возьми, даже подумать не мог на ремень
Добавлено: 21 янв 2026, 11:18
Leshii
Ставил себе гатес ремень. Тоже натяжной ролик на пределе и метки на пол зуба разбегались. Поставил оригинал-все сразу норм стало.
