Страница 2 из 3
Пороги и задние арки
Добавлено: 16 апр 2025, 12:23
hc2hunter
Мой ремкомплект готов...
Как приедет буду подыскивать мастеров, кто возьмется.
В нашей деревне предварительно оглашают 15-20т.р. за одну сторону (сварка, подгонка, латание доп.мест, шпаклевка, грунтовка, покраска)
Добавлено: 17 апр 2025, 10:02
.kkursor
hc2hunter писал(а): 15 апр 2025, 10:30 На ваш взгляд стОит оно того? Планируете на машине и дальше ездить еще много лет?
Я - да. Буду ездить, пока не развалится совсем. Или форс-мажор аля тотал/пожар/дерево. Дерево в том году упало на машину, но это был не её день - я утром приехал когда на работу, место, где я обычно стою, было занято, я встал на соседнее. Чуть позже занявший место уехал, вместо него встал начальник на кабриолете бнв тройке, а потом прошёл ураган, который сломал метровый тополь как спичку и кинул на машину начальника. А мне досталось веткой по задним фонарям - отделался лёгким испугом.
Мне в Автоботанике за арки и пороги (приделать) назвали ~120-130к в конце зимы.
Добавлено: 17 апр 2025, 12:31
hc2hunter
.kkursor писал(а): 17 апр 2025, 10:02 Дерево в том году упало на машину, но это был не её день
Так судя по дальнейшему повествованию - это как раз был ЕЁ день! :)
Стоял бы ты на месте начальника - мы бы сейчас не обсуждали сколько ты еще планируешь ездить на этой машине...
Добавлено: 17 апр 2025, 13:08
.kkursor
hc2hunter писал(а): 17 апр 2025, 12:31 Так судя по дальнейшему повествованию - это как раз был ЕЁ день!
я имел в виду - это был не её день, чтобы умереть ::-D:
https://www.drive2.ru/l/678559204109191880/
Добавлено: 27 апр 2025, 16:51
hc2hunter
Приехали мои "Сибпороги" по 2500/штука.
Сфоткал получше. Опрысканы чем-то белым (грунт?). Металл в районе 0.8-1.0мм
Приложил по месту, вроде очень даже похоже.
Добавлено: 09 май 2025, 11:34
Товарищ Северный
Завершилась наконец моя эпопея.
В видео подробно рассказал, что сделали.
https://rutube.ru/video/2d499c8059d891e ... 765b2/?r=a
Добавлено: 09 окт 2025, 05:31
evgenm4
Всем доброго времени суток. На паджеро 4 кто-то менял арки задние и какой фирмы ставили ?
Добавлено: 10 окт 2025, 10:53
.kkursor
evgenm4 писал(а): 09 окт 2025, 05:31 Всем доброго времени суток. На паджеро 4 кто-то менял арки задние и какой фирмы ставили ?
Мне щас ставят белорусские. Вроде бы нормально получается. Фоток нет пока, чуть позже покажу.
https://www.ozon.ru/product/porogiarkir ... nj0U856J10
Добавлено: 20 окт 2025, 18:26
.kkursor
Как по мне - лучшего и желать нельзя. Мастер очень хвалил, говорит шикарные арки. Очень понравились ему.
Добавлено: 20 окт 2025, 19:16
gansales
А внутренние арки живые?
Добавлено: 20 окт 2025, 19:50
.kkursor
gansales писал(а): 20 окт 2025, 19:16 А внутренние арки живые?
Правая - нет.
Хроники тут: раз, два
Добавлено: 20 окт 2025, 20:53
gansales
Очень длинный и тяжёлый путь ты прошёл, респект! Удачи и хорошенько заантикорь кузов.
Добавлено: 20 окт 2025, 20:57
.kkursor
Да, обязательно. Чувак очень рукастый оказался.
А так ещё не прошёл - ещё вторая сторона, жопа, потом краситься :)
Как метко высказался мой друг - продать гнилуху как есть можно за 300-400, если добавить то, что потрачено на ремонт, получится 750, а за 750 на рынке внедорожников можно взять только в рот.
Поэтому затея в любом случае оправдана даже с учётом того, что на продажную цену это не влияет - для меня цена амортизации этой машины 0, я буду на ней ездить, пока она в принципе на это способна.
Добавлено: 03 дек 2025, 10:41
.kkursor
Процесс идёт к завершению три
Добавлено: 03 дек 2025, 11:50
gansales
А что форточки не стали снимать? При таком маштабном ремонте сам бог велел.
Добавлено: 03 дек 2025, 12:29
.kkursor
gansales писал(а): 03 дек 2025, 11:50 А что форточки не стали снимать? При таком маштабном ремонте сам бог велел.
А фиг знает. Может, потом снимет, а может так удобнее, хз.
Добавлено: 04 дек 2025, 15:35
seregaad
.kkursor писал(а): 03 дек 2025, 12:29 А фиг знает. Может, потом снимет, а может так удобнее, хз.
Я свой сам полностью перекрашивал + есть опыт по покраске других авто для себя. Я бы на вашем месте настоял на снятии форточек, иначе он просто не прокрасит нормально места прилегания резинок, а снимаются они очень легко, второй момент - релинги их нужно снять, под ними идет шов крыши и боковой панели на котором лежит герметик заводской, его по хорошему нужно убрать, если есть ржавчина обработать грунтануть и покрасить. Раз уж так глобально заморочились с ремонтом кузова то лучше это сделать пусть и придётся немного доплатить. Аналогичная ситуация с герметикам на внутренней стороне капота по краю что на передней кромке капота и кромке что у лобового стекла, 5-я дверь нижняя кромка внутренняя сторона - там скорее всего будет коррозия ее визуально может быть не видно, но просто обидно будет если через год-два она полезет на свеже крашеной тачке. Двери основные - нижняя часть - ну тут по ситуации, если все печально то может и дверь проще поменять, по тому как нормально разобрать, вскрыть все швы и убрать коррозию наверное будет стоить как замена дверей)
Добавлено: 05 дек 2025, 15:37
.kkursor
seregaad, спасибо, учтём.
капот заменили.
Добавлено: 05 дек 2025, 16:34
seregaad
.kkursor писал(а): 05 дек 2025, 15:37 капот заменили.
Не поленитесь вскройте герметик, я свой не менял, но мне казалось он в идеале, родной окрас все дела. Пока щеткой заводской герметик не приподнял. Пятую дверь менял было тоже самое. Вроде все в окрасе, а под герметиком коррозия.
Добавлено: 05 дек 2025, 16:59
.kkursor
форточки сняли уже, всё ок, фотка такая :)
его пролили очень жырно, думаю всё ок будет.
по дверям снизу порядок
