Страница 2 из 2
Советов по отделке стен и потолка надо... А так же по другим вопросам
Добавлено: 08 апр 2025, 19:54
oasys
Nbf писал(а): ↑08 апр 2025, 15:51
Типа подделка?
И кстати - какой - их же сто пятьсот видов у того же Титана...
Леруа жестко прогибает поставщиков по ценам. В итоге имеем то, что имеем. Полная хрень, там герметик просто не застывает. Я вот про такой говорил, силиконовый, не акриловый. В петровиче, кстати, можно смело покупать, там титан правильный.
https://moscow.petrovich.ru/product/684 ... 1335998463
Добавлено: 08 апр 2025, 21:12
Nbf
Ага, герметик в корзину закинул.
А ПВХ каким Титаном клеить?
Добавлено: 09 апр 2025, 18:12
oasys
Nbf писал(а): ↑08 апр 2025, 21:12
Лучше пеной, от того же титана. На герметик при твоих перепадах расход будет запредельный. Но если где тонкий слой, то монтажный клей tytan fc2 спасет гиганта мысли. Держит намертво, я при монтаже обрешетки для ГКЛ профилей давно уже использую его вместо дюбелей и саморезов. В руках сил не хватает оторвать. Чисто ради эксперимента пробовал приклеить кусок профиля к куску плитки и оторвать, подсунув стамеску, в итоге развалилась плитка, профиль не оторвался. Хотя вот ПВХ панель клеить им не пробовал, тут не могу гарантировать результат. На пену пробовал, совершенно рабочий вариант.
Добавлено: 10 апр 2025, 18:18
dvm99
oasys писал(а): ↑09 апр 2025, 18:12
Я у себя в квартире вообще без обрешётки некоторые стены обделал. ГКЛ садил на пену. Но у меня дом старый, перегородки- доски и штукатурка (дранка). Листы крепил саморезами прямо через штукатурку в доски. В дыру от самореза вдувал пену, или доп. дырки делал, если надо. Потом ждал, когда пена схватится, и уже после этого протягивал саморезы до конца. Немножко геморрно, но выйграл в толщине очень здорово, особенно это было важно для узкого и кАлидора.
Но с пеной нужно очень аккуратно! Если толщина заполнения большая, лучше делать за несколько раз, иначе может распереть, у неё дури много.
Вон, у меня один откос из сендвича так выперло, хотя вроде старался не лишковать.
Переделывать не стал, т.к очень геморрно всё заново, и это окно почти всегда зашторено.
